UT7UD От чего вылетело вам уже ответили ,,,от пойманного стояка ,,,
Стояк это обратная волна , т.е. генератор работающий на дальном конце антенны. Вам нодо спрашивать как отремонтировать?73 Толик.
Спасибо всем откликнувшимся.
Ребята кабель RG8 а не 11 конечно же. Ребята с Ериксона подогнали которые базовые станции монтируют. Там жила центральная еще цельномедная. Везде 50 Ом и до антенны и между трансивером и антенной.
Земля у меня хорошая, отдельным медным проводом сделана на контур частного дома. Арматура по периметру дома закопана.
КСВ антенны 1.2 максимум. На 80 ку диполь висит 1.2 КСВ тоже. Это перове чтоя проверил еще раз прибором.
Трансивер гарантийный. Чинили по гарантии в Доле. Как гонял его мастер я не знаю. Как они отнесуться к повторному вылету дорогих транзисторов еще узнаю после праздников. Интересно "вылет" элементов отдельного приемного входа это гарантийный случай? Нигде не нашел требования ICOM по разносу антенн или хотя бы напряжению ВЧ на приемном входе при передаче.
Я все таки грешу на завязку по приемному входу. Думаю он сдох и после этого идет какой то возбуд. Вылетает один и тот же транзистор и резисторы горят.
Короче 7600 похоже наследие прохора со всем гемороем.
От K9AY отказываться не планирую. Поставить релюху по приемному входу и закомутировать ее от SEND?
Как лучше делать
- просто отключать приемную антенну релюхой
- замыкать вход приемника на землю, обрывая приемный вход
Реле обязательно взять из старых запасов ВЧ или можно просто качественную импортную релюху поставить?
Вы бы схему коммутации вашей нарисовали что ли... А то не совсем ясно, что и как подключено и коммутируется...Сообщение от UT7UD
P.S. После нового года у многих телепатические возможности еще не совсем востановились..
Все просто, есть два приемопередающих разьма и один только приемный. Этот приемный вход можно скомутировать к любому передающему. Могу схему принципиальную выложить даже. Хотя она от прохора не отличается особо. Тот же транзистор.Сообщение от er1mf
UT7UD
Возможно когда чинили (меняли транзистор) то устранили только следствие, а не причину (скорее всего, что что-то еще вышло из строя, например в коммутации, вследствии чего, при определенных условиях возникает возбуд и горят транзисторы)...
Реле можно разные, но если импортные, то нужно чтобы материал контактов был AgAu или нечто подобное (телекоммуникационны е серии реле). Многие ширпотребовские импортные реле имеют контакты не предназначенные для коммутации малых токов, из-за этого могут возникать разные проблемы, если использовать их для коммутации входа приемника.Реле обязательно взять из старых запасов ВЧ или можно просто качественную импортную релюху поставить
Лучше отключать приемную антенну и замыкать вход RX на землю. Берете реле с переключающим контактом и подсоединяете:Как лучше делать
- нормально разомкнутый контакт на землю
- нормально замкнутый на приемную антенну
- переключающий на RX вход трансивера
на обмотку реле должно подаваться напряжение при передаче (можно включить наоборот и подавать напряжение на обмотку в режиме приема, при этом когда все выключено вход RX трансивера будет заземлен и отключен от антенны).
И еще, если ничего не путаю, то выход SEND (тот что выведен на разъеме ACC), в Icomах маломощный, поэтому релюхой надо управлять обязательно через транзисторный ключ (например на транзисторе 2N7000).
Удачи!
Сергей, посмотрел схему Icom7600. Мое, ИМХО, при использовании входа RX IN надо обязательно при передаче коротить его на землю и все от него отключать. Если этого не делать, то развязки одного коммутационного диода (D104, RF Unit) скорее всего не хватит и PA начнет возбуждаться...
Сам вход думаю остался цел - там есть схема защиты (а вот почему Icom не сделал нормальную коммутацию RX-TX - загадка)...
Отрывать приемный вход от антенны и коротить на землю будет не эффективно. На PROIII не дало результатов. Дало эффект когда отрывал в месте подключения антенны к трансиверу и корочу на землю ИМЕННО АНТЕННУ. Разнос между передающей и местом запитки беверов около 35 метров и мощность 78-я. RA6LBS в своих изделиях отключает еще кабель в месте запитки приемных антенн и снимает питание с предусилитилей( если есть). Кроме того, лучше сделать простой секвенсер, чтобы разнести по времени выключение антенны и включение усилителя.
Serge UR5MID&UW8M
Я как-то и не подумал, что можно переключать все это около антенны - естественно реле должно стоять около трансивера...Сообщение от uw8m
Прверте режимы по постоянному току транзисторов. Большое напряжение на затворе может вывести из строя транзистор.
