Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 76
Тема: В трансивере вылетает выходной транзистор. Какие причины?
  1. #21
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Цитата Сообщение от sov1178
    Цитата Сообщение от uw8m
    Отрывать приемный вход от антенны и коротить на землю будет не эффективно. На PROIII не дало результатов. Дало эффект когда отрывал в месте подключения антенны к трансиверу и корочу на землю.
    Я как-то и не подумал, что можно переключать все это около антенны - естественно реле должно стоять около трансивера...
    Олег не естественно, возле антенны тоже можно. Вы отключаете антенну, а если линия сделана правильно , на ее наводок практически нет.А наводки основные как раз на полотно приемной антенны. А если возле трансивера, то закорачивать именно центральную жилу от антенны. Если наоборот то в результата не дало при использовании proIII. Возбуждался усилитель через обратную связь приемная-передающая антенна.
  2. #22
    Отрывать приемный вход от антенны и коротить на землю будет не эффективно. На PROIII не дало результатов. Дало эффект когда отрывал в месте подключения антенны к трансиверу и корочу на землю ИМЕННО АНТЕННУ.
    Serge UR5MID&UW8M
    Гмм итак две версии
    1. Комутировать на землю приемную антенну
    2. Комутировать на землю приемный вход.
    Мне кажется вход надежнее будет.
  3. #23
    то выход SEND (тот что выведен на разъеме ACC)
    Это вход, например для педали, а выход SEND на задней панели рядом с ALC - mono разъемы.
    Владимир
  4. #24
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Serge UR5MID&UW8M
    Гмм итак две версии
    При закорачивании кабеля, все что наводится на кабель, "стекает" на землю.
  5. #25
    Вобще-то это и вход и выход одновременно (стр. 24 мануала)...
    С Уважением,
    Олег
  6. #26
    _________________
    Да.
    Владимир
  7. #27
    Аватар для er1mf
    52 регион
    586
    R3TMC, exER1MF
    Гмм итак две версии
    Соглашусь с тем, что лучше применить сразу оба решения, ибо можно вполне обойтись одним реле типа РЭС47 на 12в. Действительно надо быть осторожным с выходом SEND на Icomах - слабые они очень, что то типа 16в, 10ма max. чего не хватит даже релюшку с коммутировать.
    Что касается наводок на приемные антенны - проводил замеры на 40ке с двумя фазированными штырями + 1 кВт и 3 бевереджами по ~200м. Максимально, что на них навелось - 3в, и это на бевередж который проходил в 10 метрах от штырей, на двух других было и того меньше порядка 0.5в...
    С K9AY не сталкивался, не могу ничего сказать.
  8. #28
    Ребята может поможете советом?
    Трансивер ICOM 7600. Работал 3 месяца без проблем. Внезапно вылетел транзистор выходной ( полевик). Сгорело также сопротивление по питанию транзистора.
    Аналогично, ... хотя трансивер IC7700 и проработал 6 месяцев. Сгорел резистор и один финал-транзистор в плече (пробой затвор-сток). Жду новые транзисторы, - потом отпишусь (если пойму в чем причина). На статику не похоже,- обычный день, часа три работал в эфире, да и защита имеется, - газовая таблетка в коммутаторе ALPHA DELTA-2
    73! Stan
  9. #29
    а приемная антенна отдельно есть?
  10. #30
    to Stan UN8GA
    Резистор в какой цепи, транзистора?
  1. Выходной транзистор для IC-706MKIIG
    от UA0LHS в разделе IC-706
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.04.2018, 17:31
  2. Выходной транзистор TX Motorolla CM-140
    от berri в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 05:16
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 16:14
  4. выходной трансформатор для 60-140 Мгц
    от _AP_ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 22:13
  5. Cгорел выходной транзистор(2sk2974) в VX-150.Чем заменить?
    от RC_man в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 22:54
