Показано с 1 по 10 из 34
Тема: ВЧ мост для настройки антенн
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,247
    3
    Всех с Новым Годом ! Вобщем вопрос довольно простой, кто нибудь делал ВЧ мост для настроки антенн .Хотелось бы увидеть готовое изделие в фотках а не схемы .
    Навороченный, со своим генератором, возможностью определения импеданса и т.д. не делал. Обычный резистивный КСВ-мост - да. Запросто работает, ту и фото не нужно, а если есть измеритель АЧХ - получаете сразу и панарамный измеритель, которым можно настроить антенны или отрезки фидера. На крышу особо не потаскаешь, но все же гораздо удобнее, чем обычный измеритель со стрелочным прибором и тумблером "прямая-обратная".
    См. http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31131
    Re: ВЧ мост для настройки антенн
    http://dl2kq.de/ant/3-32.htm
    Можно даже задать вопрос автору
    73! de RV9CPK Алексей
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,247
    3
    У меня есть готовый Ю. СЕЛЕВКО UA9AA .Правда только мост без генератора ,делал не я а мой друг EX8AA и мне он достался ,после его смерти пусть земля будет ему пухом.Ну так внешний вид прямо сказать не очень красив поэтому и хотелось бы посмотреть как у других , расположение деталей желательно на печатке а не навесным монтажом .
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,247
    3
    Раз не фоток значить не нужен этот прибор простому радиолюбителю на столе это не КСВ метр.
    Vlad.ai а на Украине ut2fw клепает анализаторы правда мне он не очень !АА200 AA500 дороговат но это вещь
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    Ага, нет...
    Как раз, в КСВ и проградуирован. С системой АРУ и линейным детектором. Диапазон бесподстроечного измерения КСВ 1.1....30 в диапазоне 1.5....48 МГц. Мощность, закачиваемая в мост, порядка 2 Вт , так что, проблем не возникает.
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    А вот, и, собственно, мост, с детектором, усилителем, и операционником системы АРУ.
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    А вот мост на ВЧ диапазоны, по крайней мере, на 700 МГц мерял им без вопросов. Система АРУ отсутствует, поэтому, точность измерения КСВ не очень высока- при КСВ=2 +-10%, при бОльших- больше.
    [mod:8f8d7f48ca="RU9C A"]Уменьшил Ваши фотографии. [/mod:8f8d7f48ca]
    Вот хороший приборчик http://pe2er.nl/
    Собрал такой - отлично работает.
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
  1. Кабельный мост КМ-61
    от ur4quo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 13:26
  2. Шумовой мост для настройки антенн
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:01
  3. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  4. Шумовой мост
    от rz3gu в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 11:22
  5. схема на Е7-4 (МОСТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)
    от 4k6rma в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 17:53
