Показано с 11 по 20 из 34
Тема: ВЧ мост для настройки антенн
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    Вот тоже неплохой прибор http://www.cqham.ru/SWR_17.htm
    Василий DL1BA ex UK8BA
    Заблокирован
    Москва
    3,046
    Да нет, это, как раз, не очень хороший прибор, особенно, на НЧ диапазоны- нередко он не будет полноразмерные антенны мерять- действующее напряжение 1 вольт, закачиваемое в мост, слишком мало для этого. Сигнал с моста при низком КСВ будет сопоставим с уровнем наводок на антенну. А ещё весьма сомнительно, что искажения выходного каскада, особенно на ВЧ будут малы, а это внесёт дополнительную погрешность. Да, и входное сопротивление детекторной секции (3.3 кОм) маловато- про бОльшем точность измерения малых КСВ повысится.
    Хотя, если высокая точность не нужна, сойдёт...
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,247
    3
    ВЧ мост для настройки Антенн.
    Хотя, если высокая точность не нужна, сойдёт... Вот такую конструкцию я всё же решил сделать
  4. #14
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,247
    3
    Да спасибо за фотки ! Делать пока буду без генератора ,думаю для этой цели пойдёт Icom 756 .А дальше посмотрим .
  5. #15
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,247
    3
    Вч мост для настройки антеннн
    Вот что получилось Теперь нужно узнать как правильно настраивать антенны ? Т.е что делать если реактивность есть ?
ID:	47084   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #16
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, хорошую схему шумового моста (для настройки антенны на частоту 1420 МГц) аналогичную этим приборам: http://ra4a.narod.ru/portal/shummost1.htm и http://qrx.narod.ru/arhn/sh_m.html .
  7. #17
    Не шумовой, но неплохой мост с результатами: http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii...usie-rezultaty
    Шум-генератор никто не мешает подключить внешний.
  8. #18
    Спасибо! Интересный приборчик! А внешний детектор на ADL5513 (из статьи) - это и есть шум-генератор?
  9. #19
    Нет, там же написано - ДЕТЕКТОР Амплитудный...
    Хатуль мадан.
  10. #20
    А какой принцип работы этого детектора, что он делает?
  1. Кабельный мост КМ-61
    от ur4quo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 13:26
  2. Шумовой мост для настройки антенн
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:01
  3. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  4. Шумовой мост
    от rz3gu в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 11:22
  5. схема на Е7-4 (МОСТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)
    от 4k6rma в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 17:53
