Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 34
Тема: ВЧ мост для настройки антенн
  1. #21
    Цитата Сообщение от Pavel83 Посмотреть сообщение
    А какой принцип работы этого детектора, что он делает?
    детектирует...
    Что на вход насыпешь, то он и детектирует...
    Хатуль мадан.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    детектирует...
    Я ж не электронщик, я только учусь
    На счет генератор шума, нашел статейку http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1...dpost&p=747979 . Какие отзывы будут об этом?
    Есть ли еще нормальные проверенные схемы генератора шума до 1,5 ГГц хотя бы?
  3. #23
    А я электронщик , а не педагог...
    У вас случай тяжелый, если с антенной относительно все просто - наливай и пей бери металл и пили по шаблону...то "как работает детектор" все настолько плохо, что послать могу класс так в 7 средней школы.
    Чесслово , обьяснять, что такое переменный ток и постоянный, и как сделать второе из первого...
    Сами учитесь искать информацию в тырнете (хотя бы)
    Хатуль мадан.
  4. #24
    Ладно, с детектором разберусь...
    Что на счет http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1...0&#entry747979 ?
  5. #25
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а у вас есть чем "посмотреть" ?(в смысле градуированный анализатор)
  6. #26
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    чем "посмотреть" ?
    Только SDR Свисток и программа к нему HDSDR или SDR Sharp. Свисток должен до 1700 МГц показывать.
  7. #27
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    из ответа я понял, что Dongle ,с должно-показывающим до 1700 MHz, у вас в наличии нет.
  8. #28
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Pavel83, А что можно настраивать в широкополосной антенне? Да еще таким способом (чесать правой рукой левое ухо), с контрольным приемником. Тогда уж легче обычный генератор на 1420М и обычный мост, все равно "это" КНД Вам не покажет. В вашем случае, достаточно выполнить антенну по размерам, и линию (и СУ если надо) по расчетам.
  9. #29
    Dongle у меня есть, но я им пока не пользовался, в общем нет опыта работы с ним.
    Мне надо настроить импеданс антенны на 50 Ом, например, и настроить резонансную частоту антенны (возможность применения ЯГИ в будущем не исключаю). Для этого, я так понимаю, из простейшего оборудования мне нужен только ВЧ мост. Генератор для этого нужен? Да и сама проблема с наличием схемы генератора, я не могу найти ее, а сам схему не составлю.
    Из вышеупомянутой ссылки, интересно узнать, действительно ли можно настроить фильтр (например микрополосковый или резонансный на стержнях) на заданную частоту имея Свисток и генератор шума?
  10. #30
    Генератор паять не надо, продается в Китае под названием ADF4351 board.
    Управлять им должен микроконтроллер.
    В интернете есть много проектов управления этой мс.
    Есть и готовые детекторы мощности на основе микросхем AD8xxx, сейчас уже кажется до 6ГГц продают за 10-12$.
    Продают, по-моему и готовые измерительные мосты, но что на 1.5ГГц достоверно работают надо уточнять у продавцев или искать отзывы пользователей.
    P.S.
    Свистком и ГШ (+мост) можно оценочно посмотреть, работает кое как или совсем не работает.
    Для более детальных измерений нужны более серьезны приборы.
  1. Кабельный мост КМ-61
    от ur4quo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 13:26
  2. Шумовой мост для настройки антенн
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:01
  3. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  4. Шумовой мост
    от rz3gu в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 11:22
  5. схема на Е7-4 (МОСТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)
    от 4k6rma в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 17:53
