Здравствуйте.
Вопрос такой: надо поставить мачту, высота - до20м. Основная проблема - полная невозможность использовать оттяжки. То есть невозможность именно полная: ширина участка - 5метров:( Ну, что имеем, где живем... это лирика.
По силам потяну: вбетонировать нижнее звено (часть?, стойку?) метров на... Опять же, точно не скажу. До 5м - легко. Грунт - песок. Понимаю, что должна быть бетонная подушка, а вот какая именно - тоже в сомнениях. Мачта предназначена для IV, от земли 20м меня устроит.
В оффлайне, в разговорах было много советов, типа, рельс вгони с бетоном и сосну привяжи проволокой. Как электростолб. Но! Мачта должна быть попрочнее, не обязательно пожестче, а вот именно к шквалам коротким поустойчивее. Я видел, как ломает популярные в нашем QTH мачты телеантенн, прикрученные к краю крыши хомутом.
Видел молниеотводы на АЗС. Вот такая конструкция была бы для меня идеальной. Но опять возникают вопросы: где искать формулы расчета таких конструкций?
И последнее - материал/диаметр труб. Возможно ли при таких условиях использовать стеклопластик? Если да - диаметр минимальный - ? Если только металл - опять же, какой диаметр минимальный? Где-то попадалась конструкция из водопроводных труб по типу телескопа. Нижнее звено почти все в земле а из него вытягивают остальные звенья. Тяжело, но что делать. По крайней мере, вытянуть возможно.
Что посоветуете?
73
Анатолий
