Пока не закрыл окончательно, хочу попробовать данный вариант.Сообщение от UT4UDV
Я сделал немного по другому, позже схемку выложу.
Любая стеклопластиковая труба боится солнышка, вернее ультрафиолета. А значит красить- это однозначно. Я этих квадов сделал уже не мало. Красим следующим образом: проходим трубу мелкой наждачкой, она становится немного шероховатой, обезжириваем растворителем Уайт-Спирит , ложим 2 слоя грунтовки ГФ-21. Эта грунтовочка очень хорошо держится на стеклопластике. Ну а далее 2 слоя хорошей эмали. Можно использовать автомобильную. Недавно звонил старый мой заказчик, еще заказ разместил. Опускал он осенью свою антенну, трубки как только окрашены. Может это и не показатель, но антенна простояла два с половиной года.Сообщение от todos
Теперь о прочности. Трубки очень прочные. Для облегченный конструкций мы используем диаметры 28 и 21 мм, для упрочнённых- диаметры 35и 28 мм. Последний вариант особо прочный получается.
Ну а какой вариант применять- выбирать Вам. И те и другие распорки длиною 4 метра выдержали этой зимой совсем не хилые ветра, обледенение в 2 см. Нигде ничего не согнуло, не поламало и т д.
Если зайти на www.uquad.net - там есть раздел фотогаллерея. Заснят процесс установки антенны у Юры (UX1LN). Там применены трубки диаметрами 28 и 21 мм. Правда установлена этой осенью- пока полёт нормальный :-)
Не рассценивайте это рекламой :-) Хоть лично я лицо заинтересованое :-)
Всем удачи в постройке антенн!!!!
За подробную инфо КАК ПОКРАСИТЬ ШЕСТЫ огромное спасибо UR7HA!
Назрел такой вопрос КАК СОЕДИНЯТЬ ТАКИЕ ШЕСТЫ? Если на эпоксидку то это навсегда - что не есть ГУД. Или же какими то хомутами можно?
Кто что посоветует??
А все очень и очень просто! В трубке большего диаметра делаем по окружности 2-3 продольных пропила на длину сантиметров 3-4. Можна ножовкой по металлу, мы используем "болгарку". Перед этим дрелью свердлим отверстия диаметром 4 мм. Этими отверстиями и заканчивается пропил. Получается своеобразный цанговый зажим. Ну а далее трубка в трубку на длину сантиметров 20-25 (для распорок 8 метров- на длину 50 см) и зажимаем самыми обычными автомобильными хомутами. Один хомут ставится на пропилах, другой в месте, где находится конец тонкой трубки (именно этот хомут предотвращает от растрескивания более толстую трубку. Фиксируем соединение саморезом. Для длинных распорок мы используем 3 хомута и 2 самореза. Никакой хитрости нет. И распорки получаются разборными. Соединение есть на фото, правда там распорка SPIDER.Сообщение от todos
Но это сути не меняет.
Ниже схемка, при помощи которой я обошёл проблему с четырьмя проводами (запитал, в итоге, двумя) плюс попробовал схемку поворотки от YAESU, которую разместил Вячеслав (UT4UDV), она рабочая, и ещё сократил количество проводов. Единственное - поставил конденсаторы, гасящие помехи при работе двигателя и при срабатывании концевиков.
Получилась след цепочка:
- питание на концевики, зашунтированные диодами, далее проходные развязывающие конденсаторы, далее мост и затем мотор - всего два провода. Ну и пять проводов от сельсина - итого семь.
Единственное, что меня смущает, так это мёртвая зона между концевиками. Создал такую ситуацию - загнал редуктор в мёртвую зону и редуктор стал отрабатывать только мёртвую зону, приблизительно 5%.
Если вдруг сильный ветер перекрутит редуктор и вгонит его в мёртвую зону, а это будет ещё и зимой в 20 градусный мороз . . .
Нужны советы.
Диодный мост с запасом, китайский на 50А, диоды, шунтирующие концевики - также китайские на 10А.
braso
Игорь, а зачем "концевики" тащить в редуктор? У Вас же в пульте сельсин - поставьте "концевик" на вал его в пульте.
Обычно концевики ставятся на исполнительном механизме.
В случае концевиков в приёмнике, т.е. - на столе - к примеру ворона клюнула и перекусила один из проводов, идущих от сельсина (или же из - за ветра перетёрся один из проводов) - итог плачевный. Хотя, как упрощённый вариант, можно пойти и этим путём.
На фото концевики
braso
Не хотел бы навязывать свое мнение - Вы видно ставите первую антенну с редуктором. Если ворона перекусит один из проводов, двигатель не закрутится. Ну, а если "провернет ветром" - какая польза от "концевиков". У Вас, судя по фотографии, стоят "микрушки". А если сломается возвратная пружина? Ну и еще могу про них написать, я занимаюсь ремонтом промоборудования. Выскажу вообще "крамолу" - у меня на трех антеннах, которые вращались, не стояли "концевики". И не чего. Единственно, чего надо опасаться - "намотать" питающий кабель антенны.
Николай, я их ставил ранее и не одну. Никогда не ставил концевиков и ни разу никаких проблем с перекруткой кабеля не было. У меня это первый серьёзный и "капитальный" поворотник. На будущее планирую ставить сурьёзные антенны от СТЕПХИР, может от Кушкрафта (на 20-ку уже есть). Хочу сейчас на этом поворотнике потренироваться.
У меня ранее один из поворотников был, в котором кабель мог поворачиваться нн-ое количество кругов (стоял очень мощный разъём ВЧ, который не ограничивал свободу). Антенну можно было крутить и крутить не думая о том, что кабель перекрутится и порвётся.
А вообще я надумал брать вторую УНЖУ (уже появилась на горизонте). Будущую УНЖУ пущу под ЯГИ. Если получится . . .
Насчёт Ежа. Мой сосед решил также повторить данную конструкцию ЕЖА.
Вопрос к тем, кто пробовал запитать одним кабелем - поделитесь инфо.
Пробовал. На двойных квадратах (3 диапазона). Результат- отрицательный. Пробовал моделировать- тоже к сожалению ничего не получилось. Да и по форумам смотрел- большинство пишут о том же. Наверное не стоит заморачиваться- ставьте на буме коммутатор- и будет вам счастье! А вобще хотелось бы услышать мнение наших ГУРУ в антенностроении.Сообщение от braso
Всем удачи в постройке антенн.
