В этой теме предлагаю обсудить кабель RG-11 и практику его применения в радиолюбительских целях, в частности использование в различных КВ и УКВ антеннах в качестве фидера.
Чем он привлекает? Судя по характеристикам сравним с обычным кабелем РК.
http://www.rootelecom.ru/oborud/kata...al/rg_11_u.htm
Я ставил такой, назывался UNIVERSAL RG-11G, центральная жила точно не помню, то ли вся медная, то ли сталь обмедненная, скорее первое, но бывает вроде двух типов он. Внутренний диэлектрик вспененный, поэтому затухание маленькое, опять точно не помню, вроде около 0,1 дБ на 400 МГц на 1 метр. Следующий слой фольга идет и оплетка аллюминиевая сверху, мой кабель с зеленой полоской, еще чем то промазан под внешней изоляцией, типа для подземной прокладки. Внешняя изоляция хорошая. Бывает еще сразу с тросом идет такой кабель. Довольно легкий он. У нас телевизионщики его использовали, я брал у них где то по 20-25 руб за метр. Хорошо навинчивается он на разьем PL-259.
Попробуйте взять кусок в несколько метров и померить омметром сопротивление оплётки,у меня получилось более 1ома на метр,и это не самый худший кусок из попавшихся.
Даже не знаю, что сказать...Сообщение от AlexanderT
Не замечал я подобных аномалий в этом кабеле.
Разделывал 2 года назад для таксистов на базу 60 метров этого кабеля. Если бы столько там было на 1 метр, я бы точно заметил это.
Такое большое омическое сопротивление было у китайских кабелей на антеннах LEMM, так там и затухание на 4 метрах- моща в ДВА РАЗА затухала!
Сколько такого кабеля после перехода на оптику сети КТВ нового и БУ, с тросом и без выдал товарищам уже и не вспомнить. 8) Нормальный кабель. На КВ киловатт выдержит запросто
Сложно даже как такое может быть. Меряли и не раз. Может это уже супер китай попался. Финмарк и комскоум этим не страдают. По такому кабелю питаем усилители и если бы так было реально то 100% они даже бы не стартовали. А так по 400 метров есть фидера с тремя усилителями висящими по питанию и нет проблем. Ничем этот кабель от RG213 кроме как сопротивлением не отличается. Кстати он бывает и в медном исполнении, и в полиэтеленовой оболочке. :wink:Сообщение от AlexanderT
Хороший кабель. Finmark тоже Китай, торговая марка фирмы DEPS. Аналогичный есть в Украине Infosat, все тоже самое, только ТМ Мортелекомсервис, и чуть дешевле.
Под диполи и прочее 75 омное самое то. У меня на крышу два фидера - один RG-11 (F1160) и Belden H-1000, под разные антены, дабы не парится.
Сообщение от свчэто разные вещиСообщение от ur3ilf
У 213 примерно 15-16 дБ затухание на 430 мГц
а у RG-11 18-19 дб.
так, что отличается
Я даже 213 не стал ставить на УКВ (70), поставил 8d-ft помоему.
на кв пойдет
Ну тут вы не правы.
Даже у RG-8X и то 0.16 дБ на 1 метре на 400 МГц тухнет!
А RG-11, он же толще еще и такой же вспененный !
Может и не 0,1 дБ, но не как не 0,18 дБ, тут вы не правы.
Или просто другой модификации вы меряли.
дом таблицу
http://www.vitasvyaz.ru/catalog/84-204.html -8d-ft
http://www.rootelecom.ru/oborud/kata...l/rg_213_u.htm -213
http://www.rootelecom.ru/oborud/kata...al/rg_11_u.htm rg 11
теперь сравните
