Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Как правильно настрроить антенну ВЧ мостом.
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,247
    3
    Вобщем ситуация такова . Сделал ВЧ мост по схеме DL2KQ ,настроил
    R=50 ом jX=0 . Подключил к антенне 3 эл Яги сопротивление показывает 73 ома и емкость 500пф по таблице
    Текущая емкость С7, пф 17 36 56 79 103 115 130 150 176 260
    Отметка на шкале 20 пФ 50 пф 100 пФ 200 пФ 500 пФ 1000 пФ jX=0 –1000 пФ –500 пФ –260 пФ
    А что с ней дальше делать не пойму, толи кабель резать или последовательно ей надо включить 500пф . Хотя КСВ антенны от 1,2- 2,0 частота 14-14350 . Я не говорю про другие Антенны там вообще завал на разных частотах по разному и реактивная составляющая и емкостая вобщем .Как правильно им пользоваться и что нужно делать чтобы например убрать емкостную или индуктивные составляющие.Да вместо генератора Icom -756 .
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Re: Как правильно настрроить антенну ВЧ мостом.
    Цитата Сообщение от Vlad.ai
    Вобщем ситуация такова . Сделал ВЧ мост по схеме DL2KQ ,настроил R=50 ом jX=0 .
    1.Подключил к антенне 3 эл Яги сопротивление показывает 73 ома и емкость 500пф по таблице .......
    2.А что с ней дальше делать не пойму, толи кабель резать или последовательно ей надо включить 500пф . Хотя КСВ антенны от 1,2- 2,0 частота 14-14350 .
    3.Как правильно им пользоваться и что нужно делать чтобы например убрать емкостную или индуктивные составляющие.Да вместо генератора Icom -756 .
    1. Ёмкость 500пФ имеет на частоте 14Мгц реактивное сопротивление всего -j23 Ома. Что последовательно с активным в 73 Ома - вполне допустимо для кабеля 75 Ом. Если кабель 50 Ом - то похуже, но приемлемо с учётом наличия автотьюнера в трансивере - или немного придётся подкрутить "антенную" ёмкость П-контура в РА по сравнению с нагрузкой в 50 Ом.
    2. Если антенна имеет КСВ в пределах 1,2-2,0 в полосе 14,0-14,35МГц - то это совсем неплохо настроенная антенна.
    Кабель не следует резать никогда.
    Если хотите почему-то добиться точно 50 Ом в какой-то части диапазона , то есть 2 пути. Первый (при доступности антенны в это время года ) - подкрутить согласователь прямо на антенне - если там гамма-или омега- согласователь. Если антенна согласована по-другому - то нужно знать- как. Второй путь - сделать согласователь в виде Г-звена в коробочке на конце кабеля этой антенны прямо на столе. Проведённые Вами замеры такую возможность показывают. Если захотите так - я в MMANa посчитаю параметры необходимых в Вашем случае L и C, а лучше - подскажу, как это сделать самому, больше пользы будет.
    3. Для начала убедитесь, что всё действительно ОК - подключите к прибору резистор 75(50) Ом с последовательно включенной известной ёмкостью 300-500 пФ и на разных диапазонах убедитесь, что прибор именно эти значения R и С показывает . Потом вместо ёмкости подключить индуктивность в 10 мкГн и тоже проверить.
    А что делать с антеннами - нужно иметь больше информации об антенне каждого диапазона.
    Успехов. Виктор UA9OC
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,247
    3
    Погонял я прибор . Работает вот только с индуктивностями не так просто ,она на любой частоте не работает на пример 2мкг на 1,9 работает и на 3,7 а на 28 не работает, не балансируется не хватает ёмкости переменника .Вот я и пришёл к выводу что просто индуктивность большая, при последовательном сопротивлении 50ом .Теперь про другие Антенны . 1- Слопер -3.6мгц R=80ом С=1000пф ,она же 7,05 R=50ом jX=0 кабель 50ом один на две антенны .GP-18,12 R=35 ом C=80пф кабель 50 ом но GP=0,5L ,она же на 10,14 R=20ом jX= -1000пф .Вот такие результаты теперь нужно правильно согласовать .Про ГП хотел сделать UA4PA ну не стал резать кабель длинна штыря 8,57м и противовесы такие точно Айком строиля почти на всех бенах но мне практически не отвечали поставил катушку 5,5вит и через ёмкость 33 пф запитал 50 ом кабелем на 18,12мгц работает тюнер строится и КСВ 1 ну а резонанс мост кажет 17,830 длинная шибко надо резать, а у нас уже зима -17С не климат по крышам лазить .Вот и всё на сегодня .
  1. Как правильно рассчитать ШПТ?
    от UT4FA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 23.05.2023, 14:26
  2. Как правильно настроить ДПФ ?
    от UR7RA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 21:43
  3. Как правильно в VX160?
    от Юрий Михайлович в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 17:52
  4. Как правильно измерить чувствительность?
    от RA0SKI в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 12:50
  5. Как правильно восстановить позывной?
    от dimok в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 23:59
