Страница 34 из 40 ПерваяПервая ... 2431323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 394
Тема: FT-1000MP
  1. #331
    Цитата Сообщение от Valery Gusarov Посмотреть сообщение
    Без ФНЧ эквивалент подключите, может коммутация или конденсаторы ФНЧ.
    Сразу на выход УМ. И осциллографом-убедится, что оба плеча работают. Далее-только ФНЧ с коммутацией диапазонов егойной.
    Если греется-не АЭльСи виновато, а нагрузка (ФНЧ дохловат) или половина пуш-пула......
    Это самое верное решение. Подключить прямо к биноклю 50 ом сопротивление, При этом конечно отключить ФНЧ, Если все ОК, далее к выходу ФНЧ, если все ОК, смотри КСВметр там 4ре диода. Скорее всего проблема в ФНЧ или КСВметре. УМ в трансиверах выходит редко, даже при коротком замыкании входе ФНЧ.
  2. #332
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    670
    R6MR
    подключил ....резистор нагрузки в 60 Ватт нагрелся почти быстро, а иначе нет.....мало было времени, но спасибо ....видимо рыть надо в этом направлении..
    выходные покажут, а пока на работе не занимаюсь дорабатываю и теряю работу .......
    До встречи!!!73!!!
  3. #333
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    670
    R6MR
    просто сразу не поверил , что диоды в КСВ метре (ренее говорилось , что один потекший) пришлось все выбросить.
    Хотя звонились они в одну сторону , но увы получается не работали ....Детектирующие свойства потеряли ....как то так.
    Заменил на наши Советские Д18 по совету R7MR .
    Заработало, немного проверить параметры осталось ......и еще подсвечивают посление кубики на шкале КСВ ....
    это видимо проблема вывода на индикатор с проца или там что то буферное имеется.. не напрягает но все таки.
    До встречи!!!73!!!
  4. #334
    уважаемые товарищи по владению ft-1000mp/markV
    если подытожить данную тему?
    в формате кто что делал в своих трансиверах и результаты
    собираюсь модифицировать свой марк 5, прочитал много чего, в итоге что вычитал:
    1) noise blanker mod - однозначно делать - очень простой мод
    - http://w8ji.com/ft1000mk_v.htm
    2) keyclick mod - однозначно делать, есть два варианта
    - http://w8ji.com/ft1000mk_v.htm (первоначальный автор мода)
    - http://www.remeeus.nl/english/hamrad...ick_nb_mod.htm (модифицированный мод)
    схемы модов похожи, но эти они отличаются номиналами конденсаторов - 1uF и 0.01uF соответственно(в 100 раз)
    вопрос: почему такая разница номиналов кондеров? какой номинал ставить?
    3) Inrad Roofing Filter
    по замерам w8ji - данный руфинг сильно (на 12-13дБ) уменьшает 2kHz IMDR и 2kHz BDR! что очень актуально в нынешних условиях работы
    но увеличивает 10kHz IMDR и BDR
    http://w8ji.com/receiver_tests.htm
    почему так? мусорит усилитель руфинга? можно ли с этим что то сделать?
    4) замена D1006-D1047, D1056, D1057 на pin-диоды BAP-64.03 - pin diodes mod, обсуждалось в данной теме. актуальность вызывает сомнения
    есть ли у кого результаты замены?
    5) замена реле прием/передача - не нашел ссылок с данным модом
    6) модификация УНЧ
    7).... что еще?
  5. #335
    Цитата Сообщение от Dmitry1 Посмотреть сообщение
    6) модификация УНЧ
    В УНЧ куда-то ёмкость подпаивалась. вроде шуметь стал меньше. Делали когда-то для МР. а в М5F вроде бы не нужно...
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Делали тоже. давно и в МР. и в M5F по W8JII. второй ссылки я тогда не видел. В обще, как-то у нас получалось не совсем то. что написал W8JI. Подбирали. смотрели форму по осцилографу. Сравнивал спектр на точках. на Е4407. цифр не помню. но чуть-чуть почище стало.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    На слух с руфингом полоса уже. заметно и в CW. и в SSB. на слух. конечно. Ещё такой момент. есть 4 трансивера. 3 с руфингом. один без. Бывают случаи. что последний просто затыется. а остальные. которые с руфингом. принимают.
    Последний раз редактировалось UA7C; 11.04.2017 в 14:53.
  6. #336
    выполнено.
    не делал, нет претензий по качеству телеграфа.
    установлен. Не было рядом другого аппарата для сравнения.
    FT1000mp приобретен 13.02.1996 - уже 21 год.
    Есть хороший сайт http://www.mods.dk
    где можно много интересного найти по любой аппаратуре (описание, ремонт, модернизация и др.). Требуется регистрация и возможно бесплатное скачивание одного материала в 5 (или 7) дней - уже забыл .....
    При Donate ограничения снимаются.
    Александр
  7. #337
    очень интересует целесообразность вот этого мода:
    4) замена
    как я понимаю, диоды во входных цепях начинают "шуметь" когда V входного сигнала с антенны превышает V reverse диода. для установленных штатных - это более 50V.
    такое V можно получить только с очень больших полноразмерных антенн на нижних диапазонах.
    читаешь интернет - мнения установивших новые пин диоды диаметрально-противоположные
    - все кто перепаял зачастую ВСЕ пин диоды в своих трансиверах(зачем все то, если и есть смысл то только первые во входящих цепях?), но не проводили никаких измерений или хотя бы сравнений с рядом стоящим таким же трансивером, пишут "ВАУ как стало круто тихо"!
    - те кто провел измерения приборами или сравнил сто стоящим рядом непеределанным трансивером - пишут "изменений нет", даже на НЧ
    и второе - у того же BAP-64, ёмкость зависит от частоты сигнала и V прямого, и отличается от характеристик установленных диодов.
    Rпр. тоже отличается от того что у штатных.
    итог: "развал" фильтров должен произойти, если без настройки
    где правда же ?
  8. #338
    Может кто сталкивался.
    Работал в соревнованиях. Перешёл на приём, но трансивер остался на передаче. Выключил его питание из сети. Снова включил. Всё нормально, трансивер в режиме приёма.
    Нажимаю педаль. На передачу не встаёт. Нажимаю многократно. В какой-то момент перешёл на передачу. Теперь не хочет возвращаться на приём. Далее всё повторяю. Отключил все гнёзда, связанные с PTT. Ничего не помогает. Что от педали, что от компа.
    Посмотрел схему. Напугало, что сигнал PTT заходит на ножку процессора. Пока не вскрываю, нужно предположить причину, тогда лезть...
    -Андрей-
  9. #339
    674
    R2BAM
    Сброс процессора уже сделали?
  10. #340
    А в режиме CW c VOX-ом та же проблема?
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  1. проблема с FT-1000MP
    от serge-rn в разделе FT-1000
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.11.2023, 22:04
  2. FT-1000MP MK5V
    от Mike_RA3ZOM в разделе FT-1000
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 23:38
  3. Тюнер в FT-1000MP
    от R3GM в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 10:16
  4. FT 1000MP Mark V и гарнитура HeiL
    от Benham в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 02:18
