Страница 26 из 42 ПерваяПервая ... 162324252627282936 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 418
Тема: UW3DI-2
  1. #251
    Мурманск
    40
    R1ZBS
    С чем связан этот самый "отскок" диапазонных генераторов? питающее напряжение,изменение нагрузки генератора или еще с чем?
  2. #252
    Украина
    3,416
    врде в нем. Ну и если анодное не стабилизированно - тоже влияет
    К слову, переделал схему ДКГ по схеме из этой книги https://yadi.sk/i/FW04ER94nrp4n рис. 83 там применяется лампа 6Н1П, я сделал на 6Н23П - отскок составляет, на разных диапазонах, максимум 17 Гц(есть видео замеров). На 7мгц - отскок 1 Гц. После переделки ток через стабилитрон не проверял, возможно он выбился из диапазона стабилизации. Так же, планирую застабилизировать анодное генераторов по схеме US5MSQ от сюда (спасибо Сергею Эдуардовичу за наводку). Для переделки ДКГ, пришлось переделать смесители на один балон 6Ф12П, но у меня первый вариант, и уже "по мотивам".
    Последний раз редактировалось UR4MJK; 28.11.2016 в 11:09.
    73! Сергей
  3. #253
    Посмотрите по этой ссылке - там как раз разбирался "отскок" диапазонных генераторов:
    http://forum.qrz.ru/179-kv-uw3di/358...digi-mode.html
    73! Николай
  4. #254
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    У кого как показывает S-метр? В моем UW3DI подбором резистора R11 выставляю стрелку S-метра при уровне 59+40 на правое деление шкалы. И на всех диапазонах она отклоняется примерно одинаково. А вот при уровне сигнала в 59 на 20м-10м диапазонах стрелка отклоняется ровно на половину шкалы, а на 80м-40м - только на четверть шкалы. По входу стоят отдельные катушки на каждый диапазон. Чувствительность на 80м и 40м ниже чем на остальных диапазонах. Поэтому, видимо, так. Или же П-контур передатчика так влияние оказвает. Вот думаю как рисовать шкалу S-метра. Хоть две шкалы рисуй отдельно на НЧ и ВЧ диапазоны. Понятно, что это не более чем показометр, но все-таки хочется иметь законченный вид.
    73! Анатолий, R4HAS.
  5. #255
    Аватар для R9AD
    Чебаркуль
    923
    R9AD
    Добавляем РЭС-34 коммутация TX/RX антенны, как обычно делается в трансиверах коммутация антенны. С2 который стоит около Р2/1 убираем совсем .... .. думаю понятно как и что.
  6. Спасибо от R4HAS
  7. #256
    Аватар для R9AD
    Чебаркуль
    923
    R9AD
    Смотрим схему в районе катода 6К13П
    резистор 2-R1 680ком, рядом 2-R2 указано 2,4 толь 24 но вопрос какой именно номинал его и в чем (ом/ком/мом) подскажите пож. номинал его? , имею подозрения что 24ком но тогда соотношение 680ком к 24ком верно ли для управления сеткой для АРУ ?, может быть 240ком ?
    Последний раз редактировалось R9AD; 10.08.2018 в 10:09.
  8. #257
    2.4Мом
    Виктор
  9. Спасибо от RL1L
  10. #258
    Резистор включен по ВЧ параллельно входным контурам. Ну подумайте сами: какие Омы ? Там и так добротности - ноль.
    Ставьте КОМ 50-100 и не думайте об этих глупостей.
    73! Игорь UT3iM
  11. #259
    Аватар для R9AD
    Чебаркуль
    923
    R9AD
    Конкретно номинал сколько ?, и я не ради праздности задал вопрос (мол вот ошибку нашел), эти два резистора образуют делитель через который первая сетка управляется АРУ, не догадки нужны а конкретно номинал очень вероятно соотношение 680ком / 240ком но все таки сколько ?, 2,4мом это слишком большой номинал, как для делителя так и для того что б подать запирающее напряжение во время передачи. 2,4мом сопоставимо с изоляцией уже.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от ra9sn Посмотреть сообщение
    2.4Мом
    Обоснуйте почему 2,4мом ? если по аналогии посмотрите рядом резистор 2-R6 указано 8,2 - а должно быть 82ома. и если так рассуждать то не 2,4мом а 24Ом - что тоже не правильно.
    Последний раз редактировалось R9AD; 10.08.2018 в 13:44.
  12. #260
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Обнаружил остатки документации времён постройки UW3DI-2... Аж жуть, как давно это было!
    Так вот, заметки на полях распечатки схемы:
    - 2-R2 = 240 кОм;
    - 2-R7 = 8,2 кОм (реал.) Примеч. так отмечено;
    - 2-R8 = 1.2 кОм;
    - R13 = 4,7 кОм;
    - 3-С11 - изменить полярность включения.
    Более никаких изменений в схеме, кроме как:
    - в высоковольтном блоке питания (мощность тр-ра увеличена вдвое);
    - по микрофонному фходу установлен "клиппер" НЧ сигнала;
    - добавлен стабилизатор на транзисторе (минус смещения);
    - ГПД выполнен по другой схеме на транзисторах (КП303Е и КТ312Б);
    - позже установлена ЦШ с системой АПЧ.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  13. Спасибо от R9AD, RA3QTT Николай
  1. Я строю UW3DI
    от Юный радиолюбитель в разделе UW3DI
    Ответов: 5612
    Последнее сообщение: 29.01.2024, 18:44
  2. UW3DI-1
    от байкер в разделе UW3DI
    Ответов: 378
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 14:14
