С чем связан этот самый "отскок" диапазонных генераторов? питающее напряжение,изменение нагрузки генератора или еще с чем?
врде в нем. Ну и если анодное не стабилизированно - тоже влияет
К слову, переделал схему ДКГ по схеме из этой книги https://yadi.sk/i/FW04ER94nrp4n рис. 83 там применяется лампа 6Н1П, я сделал на 6Н23П - отскок составляет, на разных диапазонах, максимум 17 Гц(есть видео замеров). На 7мгц - отскок 1 Гц. После переделки ток через стабилитрон не проверял, возможно он выбился из диапазона стабилизации. Так же, планирую застабилизировать анодное генераторов по схеме US5MSQ от сюда (спасибо Сергею Эдуардовичу за наводку). Для переделки ДКГ, пришлось переделать смесители на один балон 6Ф12П, но у меня первый вариант, и уже "по мотивам".
Последний раз редактировалось UR4MJK; 28.11.2016 в 11:09.
Посмотрите по этой ссылке - там как раз разбирался "отскок" диапазонных генераторов:
http://forum.qrz.ru/179-kv-uw3di/358...digi-mode.html
У кого как показывает S-метр? В моем UW3DI подбором резистора R11 выставляю стрелку S-метра при уровне 59+40 на правое деление шкалы. И на всех диапазонах она отклоняется примерно одинаково. А вот при уровне сигнала в 59 на 20м-10м диапазонах стрелка отклоняется ровно на половину шкалы, а на 80м-40м - только на четверть шкалы. По входу стоят отдельные катушки на каждый диапазон. Чувствительность на 80м и 40м ниже чем на остальных диапазонах. Поэтому, видимо, так. Или же П-контур передатчика так влияние оказвает. Вот думаю как рисовать шкалу S-метра. Хоть две шкалы рисуй отдельно на НЧ и ВЧ диапазоны. Понятно, что это не более чем показометр, но все-таки хочется иметь законченный вид.
Спасибо от R4HAS
Смотрим схему в районе катода 6К13П
резистор 2-R1 680ком, рядом 2-R2 указано 2,4 толь 24 но вопрос какой именно номинал его и в чем (ом/ком/мом) подскажите пож. номинал его? , имею подозрения что 24ком но тогда соотношение 680ком к 24ком верно ли для управления сеткой для АРУ ?, может быть 240ком ?
Последний раз редактировалось R9AD; 10.08.2018 в 10:09.
2.4Мом
Спасибо от RL1L
Конкретно номинал сколько ?, и я не ради праздности задал вопрос (мол вот ошибку нашел), эти два резистора образуют делитель через который первая сетка управляется АРУ, не догадки нужны а конкретно номинал очень вероятно соотношение 680ком / 240ком но все таки сколько ?, 2,4мом это слишком большой номинал, как для делителя так и для того что б подать запирающее напряжение во время передачи. 2,4мом сопоставимо с изоляцией уже.
Добавлено через 5 минут(ы):
Обоснуйте почему 2,4мом ? если по аналогии посмотрите рядом резистор 2-R6 указано 8,2 - а должно быть 82ома. и если так рассуждать то не 2,4мом а 24Ом - что тоже не правильно.
Последний раз редактировалось R9AD; 10.08.2018 в 13:44.
Обнаружил остатки документации времён постройки UW3DI-2... Аж жуть, как давно это было!
Так вот, заметки на полях распечатки схемы:
- 2-R2 = 240 кОм;
- 2-R7 = 8,2 кОм (реал.) Примеч. так отмечено;
- 2-R8 = 1.2 кОм;
- R13 = 4,7 кОм;
- 3-С11 - изменить полярность включения.
Более никаких изменений в схеме, кроме как:
- в высоковольтном блоке питания (мощность тр-ра увеличена вдвое);
- по микрофонному фходу установлен "клиппер" НЧ сигнала;
- добавлен стабилизатор на транзисторе (минус смещения);
- ГПД выполнен по другой схеме на транзисторах (КП303Е и КТ312Б);
- позже установлена ЦШ с системой АПЧ.
Спасибо от R9AD, RA3QTT Николай
