Страница 27 из 42 ПерваяПервая ... 172425262728293037 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 418
Тема: UW3DI-2
  1. #261
    Аватар для R9AD
    Чебаркуль
    923
    R9AD
    Цитата Сообщение от VINT Посмотреть сообщение
    - 2-R2 = 240 кОм;
    Спасибо за подтверждение моей догадки, по логике это приблизительно треть будет от напряжения АРУ что собственно так и должно быть формируется делителем из 680ком и как вы подтвердили 240ком ...... схему б поправить бы ...... соотношение этого делителя довольно важно для нормальной работы АРУ
  2. #262
    Еще мой совет тем, кто собирает уже проверенные, отработанные схемы. Не очень заморачивайтесь подбором номиналов деталей. Гораздо важнее и проще что-то строить, выставляя приведенные в схеме или в справочниках режимы работы ламп или транзисторов..
  3. #263
    Товарищи, какая амплитуда ГПД должна быть на катодном резисторе лампы 5-Л1? (или по простому говоря амплитуда ГПД от пика до пика) Приобрел трансивер (частично в рабочем состоянии) с неродным ГПД на полевых транзисторах, буду восстанавливать.
  4. #264
    Обычно 1,5-2 V
  5. Спасибо от go.g.a.k
  6. #265
    Вопрос по настройке цепи нейтрализации: "Как правильно настроить эту самую цепь нейтрализации?" В моём "разумении" подаём сигнал с ГСС (29мгц) в точку подключения R1,R2 к С13, вольтметр к точке подключения 2с43, с12, с11 и подбираем с3 по минимуму напряжения. А сколько должно быть в норме? Что то не нашел в инете ничего конкретного по этому вопросу. Несколько раз строил ДИ-2 и много раз настраивал и ДИ-1 и ДИ-2, но ни разу этого не делал. По типу "и так сойдёт". Что скажете, коллеги?
  7. #266
    Да и не делайте... .
    Зачем она вам?
    Вполне всё стабильно и без нейтрализации работает.
    Есть проблема или ...для блезиру?
  8. #267
    г. Фролово, VG-13
    248
    RU4AX
    Когда делал этот аппарат в далёком 1988 году, то тоже интересовал этот вопрос. Методику настройки нашёл у уважаемого Я.С. Лаповка - UA1FA.
    1. Отключаем накал ГУ-19;
    2. Подключаем ВЧ вольтметр параллельно анодному КПЕ С9;
    3. На диапазоне 28,5 МГц включаем режим "Настройка";
    4. Настраивая С9 находим максимум напряжения;
    5. Потом подстроечным КПЕ С3 находим минимум напряжения;
    6. Повторяем действия несколько раз, пока уже не будет взаимного влияния КПЕ.
    7. Восстанавливаем цепь накала;
    8. Результат правильной настройки цепи нейтрализации - при настройке выходного каскада при помощи С9 "провал" анодного тока на 10-15% в резонансе должен совпадать с максимальным ВЧ напряжением на выходе.
    На других диапазонах, как правило, ничего не требуется настраивать.
    Из своей практики скажу, что настраивать пришлось 2 аппарата и всё нормально получилось по этой методике.
    73! Валерий RCWC#607
  9. Спасибо от Relav, UY5VD
  10. #268
    Проблем нету, всё и так работает. Цепь нейтрализации собрана, коль собрана нужно её реализовать. Хотелось проверить что даст эта самая нейтрализация.
  11. #269
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,133
    ex UA9UIN
    Хорошо описан метод в настройке трансивера UP2NV
  12. Спасибо от Relav
  13. #270
    Вот только вопрос: Зачем?
    Если трансивер стабильно работает и не возбуждается,
    то то для чего ?
    Вспомни- UA3GBM никогда не делает нейтрализацию.
    И ответь: почему?
  1. Я строю UW3DI
    от Юный радиолюбитель в разделе UW3DI
    Ответов: 5612
    Последнее сообщение: 29.01.2024, 18:44
  2. UW3DI-1
    от байкер в разделе UW3DI
    Ответов: 378
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 14:14
