Подскажите проверенную схему для получения 45 вольт из 8-12, со стабилизацией, минимумом помех. Желательно на рассыпухе.
Уважаемый Денис!
Лучше всего применять современные варикапы, которые дают достаточное перекрытие при напряжении 9 вольт!
Если же все-таки непременно хотите сделать преобразователь, то для минимизации помех лучше всего выбрать частоту генерации выше максимальной частоты приема, например 40мгц ( транзисторы это легко позволяют, мощность Вам нужна минимальная, стабилизатор для варикапов можно сделать по любой схеме, например каскадно 2 параметрических стабилизатора на стабилитронах...
Стабилитроны - если нет на 45 вольт можно "сделать" последовательно включив несколько низковольтовых, например 5шт 9-вольтовых.
Отмена, тему можно удалять.
P.S. Изучил подробно справочник и выяснил, что при обратном напряжении 4 - 10 вольт, ёмкость кв104 меняется от 100 до 60 пкФ, что мне хватает с запасом.
