У Василия UR5WHK были готовые печатные платыСообщение от RA0JV
Сообщения читаются и отправляются но только на 1200(свою вторую станцию на 144.800 включал), а на 300 что то не идет. В конфиге по разному ставил, пока не понял в чем причина :?Сообщение от RA0JV
И не понятно ЖПС отдельно работает на компе смотрел, а на ТТ светодиод не индицирует работу???
С клавы отправляются сообщения и можно конфигурацию менять, остальные сервисы меню еще не доступны :wink:
Есть такая еще конструкция:Keyboard GPS Video Overlay UnitsСообщение от RA0JV
http://www.blackboxcamera.com/pic-osd/gpskbd.htm
оба сообщения перенесены сюда:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=461576#461576
Как я понял ТТ-4 работает пока только RX/TX-1200, програмное обеспечение под 300(пока ТХ-300, приема нет) Byon Garrabrant n6bg только будет пробовать(прикручива ть), И экспериментируют на 9600(кто поможет краткий обзор перевод с английского на:
http://groups.yahoo.com/group/tinytrak4/messages информации много но с моим английским тяжко к пониманию)
"I'm going to move 300 baud decoding up on the to do list. I don't have much 300 baud experience, so one thing that would help would be to receive some samples recorded off the air from different stations. I'll use them to tune the decoding process. Please email .WAVs to me off list if you can."
У меня ТТ4 v.7
С FT-897 выходная мощность порядка 30% от номинала.
В программе выставлено TX level 128, R1 почти на максимум.
В чем может быть дело?
Можно попробовать добавить регулировкой уровня входа цифровых видов в меню трансивера, он достаточно современный, наверняка есть такой пункт.
Последний раз редактировалось DL8RCB; 28.06.2010 в 07:38.
90 - это максимум? Если нет, можно еще добавлять, возможно тогда больше раскачки станет. Соединение с радио как выполнено? Если трансформаторы стоят по звуку, они могут тоже зашунтировать сигнал, если не совсем подходящии по импедансу обмоток.
На платке есть перемычка (J8) для подачи РТТ вместе с TX аудио (вариант для портативок), ее лучше в данном случае снять, т.к. возможно тоже некоторое шунтирование. Кроме этого, есть перемычка или пятачки, в которые тоже можно установить перемычку для еще большей амплитуды аудио сигнала (J10).
Последний раз редактировалось Serg; 28.06.2010 в 13:47.
