Показано с 1 по 10 из 13
Тема: FT 1000MP опция Фильтры ????
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    617
    R6MR
    Установил два кварцевых фильтра по ПЧ 8,215 на 2.0 КГц и 250Гц , в меню поставил положение ON по этой ПЧ , но странно фильтры не включаются .....табло включения фильтров мигает и нет выбора этих фильтров....может что не так ...кто то может пояснить как это делается ...думал так просто , а на деле не получилось , думал попутал положение самих фильтров , а там просто не возможно воткнуть их не правильно.....
    вот так засада ,,,,,,,, ,,,,,,,
    может проводки какие кусать надо ...????? или .....
    До встречи!!!73!!!
    SPb
    379
    RK1AQ, ex RA1AGG
    Точно всё правильно выставлено в 5 группе пунктов меню?
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    617
    R6MR
    да да конечно ...все глаза проглядел уже.... в Пятой группе все что относится к ПЧ 8.215 все включено , потому как впаяны то на 2.4КГц и 500Гц добавилось 250Гц и 2.0КГц положение ON ---- однозначно , ан не работает , во как, что то со схемой....или как то подтверждать надо это установку .....а чем .. пока в тупике
    До встречи!!!73!!!
    SPb
    379
    RK1AQ, ex RA1AGG
    Должно вроде так у вас быть.
    5-0 8.2 MHz FILTER 2.4 K ON / OFF ON
    5-I 8.2 MHz FILTER 2.0K ON / OFF ON
    5-2 8-2 MHz FILTER 500 ON / OFF ON
    5-3 8.2 MHz FILTER 250 ON / OFF ON
    5-4 455 KHz FILTER 2.4K ON / OFF ON
    5-5 455 Kl-4z FILTER 20 K ON/OFF OFF
    5-6 455 KHz FILTER 500 ON / OFF OFF
    5-7 455 KHz FILTER 250 ON / OFF OFF
    5-8 SUB VFO RX FILTER ON / OFF OFF
    Попробуйте спросить на QRZ.RU, там отдельная ветка есть, где то может ещё что то нужно включить.
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    617
    R6MR
    чуток консультировался , и вот такой вот ответ получил , что опционалные фильтры работают парами и по ПЧ 455кГц чтобы такой стоял (немного огорчило) ведь когда заводские фильтры работают то можно по 8.215 включ 500Гц , а по 455 2.4кГц и все работает ..
    а вот как бы эту проблемку обойти .....сужать полосу только по 8.215 , а по 455 использовать один заводской фильтр на 2.4кГц .....
    вот такое вот объяснение имеет право на жизнь ..... чето слабо вериться .....ведь ну не додлжно же быть так .....чтож теперь по 455 еще докупать раскошеливаться не очень то хочется ...
    До встречи!!!73!!!
    SPb
    379
    RK1AQ, ex RA1AGG
    Вот об этом я тоже подумал, а вот как обойти...ставить фильтры.
    У использую DSP фильтры, только по 1ПЧ у меня стоит это http://www.inrad.net/product.php?pro...&cat=10&page=1 тогда DSP не перегружается.
    Самара, Чапаевск.
    4,760
    UA4HBO, UA4-133-1679
    А как их трансивер распознает-по перемычкам на платах фильтров скорее всего? Не стоят же чипы в фильтрах? Он же просто диодами железку подключает-откуда инфо, кроме месторасположения, какой это фильтр?
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    617
    R6MR
    вот так именно и есть .....ан не работает ......опциональные.. .
    До встречи!!!73!!!
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    617
    R6MR
    вот это мне совсем не понтяно...с обоих концов платы фильтра, четыре контакта причем так , что три это корпус а один сигнал , на другом конце так же только наоборот , так что хоть так ставь хоть на 180 градусов разверни , получается всегда правильно....в меню я так понимаю включаешь эту опцию и тогда коммутатор начинает подавть управляющее напряжение на эти фильтры , которое открывает диоды ....и как следствие должно работать .....аа не так то все легко не работает однако...видимо маловато кто ставил такую опцию ....у кого купил тот говорит что уменя был поностью набит фильтрами и все работало ...и по 8.2 и по 455...
    вот так то ...будем всетаки ждать ведь может есть решение ....а ???
    До встречи!!!73!!!
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    617
    R6MR
    или может кто может прочитать такую схему на наскольких листах , как там все это реализованно принципиально ....уже думаю что в схеме что то .....хотя не копано же ведь хоть и трансиверу много леет ......
    До встречи!!!73!!!
  1. FT-1000MP
    от в разделе FT-1000
    Ответов: 336
    Последнее сообщение: 28.10.2018, 07:30
  2. FT-1000MP MK5V
    от Mike_RA3ZOM в разделе FT-1000
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 23:38
  3. проблема с FT-1000MP
    от serge-rn в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 14:32
  4. FT- 1000MP
    от КУЗЬМИЧ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 08:15
  5. FT 1000MP Mark V
    от Benham в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 02:18
