Показано с 11 по 14 из 14
Тема: GP
  1. #11
    Аватар для RA4FJZ
    Грабово, Пензенская область
    139
    RA4FJZ
    Цитата Сообщение от Василий
    Емкость может быть и меньше, поставте сначала КПЕ. А противовесы нечего и трогать, за исключением того, что добавить их количество, 8 - это баловство почти.
    Ну какое же это баловство, если настроить в резонанс, то очень прилично получится...
    _____________
    Radio - forever
  2. #12
    Расчет показал, что для того, чтоб сместить резонанс такой антенны с 6,950 МГц на 7,020 МГц, емкость укорачивающего конденсатора должна быть 3300 пФ.
    А при 250 пФ резонанс «улетит» на 7,810 МГц !!!
    На практике будет небольшое отличие, но не более 10%.
    Подождем, что получится у автора.
    Николай, UR0GT
    Все зависит от диаметра трубы. Когда то давно стоял вертикал внизу диаметром 40мм, вверху 12мм, длина была около 11.5м так вот конденсатор был 200pF.
    73! Vasily, ex RZ6MX, RN4AJ
  3. #13
    Только при этом надо их сделать наклонными.
    Вообще я давно перестал заниматься такой ерундой как настройка противовесов, ибо излучает штырь. Просто леплю их сколько место позволяет и произвольной длины.
  4. #14
    Да еще, чем резонансную часту меряли. Если КСВ-метром то возможны фокусы. Я стараюсь ксв-метр ставить около антенны (GP это позволяет). Если возможности нет то использую полуволновый повторител. Добавте кусок кабеля, если результат измерения изменится, значит измерение неверное.
