Страница 158 из 178 ПерваяПервая ... 58108148155156157158159160161168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 1779
Тема: Цифровой измеритель КСВ и мощности на PIC'е
  1. #1571
    И как я понимаю одно диапазонный измеритель должен выглядеть так? Совместимы ли прошивки с первой страницы с функцией переключения длины градусника и контроллером 877?
  2. #1572
    Аватар для <PVA>
    Украина Николаевская обл. г Первомайск
    79
    US1ZA ex us5zao
    Цитата Сообщение от UA4WSA Посмотреть сообщение
    Подскажите, не было ли печатной платы по размерам индикатора WH1602B? Чтоб позади индикатора на стойках плата крепилась?
    Держите делал для себя работает отлично. платы заказывал на заводе проверено.
  3. Спасибо от Integral, UY1IF
  4. #1573
    Собрал ответвитель на советских кольцах, откалибровал. При подключении радиостанции с эквивалентом 50 Ом прибор показывает 115 Вт КСВ=1,08, на частоте 28 МГц. При подключении антенны F=96 R=4 КСВ=1,48, т.е. общая мощность 100 Вт. Если подключить простой Midland 23-505, с эквивалентом мощность примерно теже 115 Вт, с антенной КСВ=1,4 мощность показывает чуть больше (этот показомер при завышеном КСВ показывает большую мощность). Настраивал антенну на КСВ=2 F=92 R=8, также 15 Вт нет, хотя стрелочный показомер наоборот завышает. Куда деваются 15 Вт?
  5. #1574
    Не выставляется опорное напряжение...Ниже 2,9 В не понижается...
  6. #1575
    73! 72! Аватар для UY1IF
    Киев-Торез
    1,044
    UY1IF
    А что у Вас стоит в качестве опорного элемента?
    73! Alexey UY1IF Radio Club 72 #100
  7. #1576
  8. #1577
    Киев-Торез
    1,044
    UY1IF
    LM336-2.5 или LM385Z-2.5 будет работать куда более точнее... И не нужен будет подстроечник...
  9. Спасибо от Владимир UW7CF
  10. #1578
    Россия
    17
    UB1TAH
    Приветствую!
    TL431, если включить Vref вывод на катод, то же подстроечник не нужен... Типовое напряжение указано 2495 mV. Или не достаточно такой точности?
  11. #1579
ID:	259053 Такая вот картина на нагрузке 50 ом. Тандем матч. Хотелось бы понять причину.
  12. #1580
    Киев-Торез
    1,044
    UY1IF
    Какой феррит? Там должен быть только Амидон.
  1. Цифровой измеритель ксв VHF/UHF
    от Vox в разделе Антенные приборы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 19:33
  2. Измеритель мощности СВЧ
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 14:11
  3. Измеритель мощности М3-3А
    от R8CDB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 23:56
  4. Цифровой измеритель ёмкости
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 10:36
  5. Измеритель цифровой L,R,C тип Е 7-8
    от UA9JKW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 08:17
