Страница 178 из 184 ПерваяПервая ... 78128168175176177178179180181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,780 из 1832
Тема: Цифровой измеритель КСВ и мощности на PIC'е
  1. #1771
ID:	282046 кто нибудь пробовал такой ответвитель? Что-то у меня врет сильно по показаниям
  2. #1772
    4,423
    у меня такой из радиолавки. У него показания от частоты довольно сильно зависят.
    В диапазоне 144-146 МГц меряет терпимо. Есть небольшой собственный КСВ, но практически одинаковый от КВ до УКВ.
ID:	282048 Нажмите на изображение для увеличения.
    Для 145.5 МГц 5 Вт (Vpp=22 В) на хорошо согласованной нагрузке выдает на выходе Fwd=2.02 В, Rev=0.38 В.
    Это получается SWR=1.45. Это минимальный КСВ который он выдает.
    Есть подозрение, что подстроечник с индуктивностью, поэтому и такая сильная зависимость от частоты.
    Подумываю заменить на постоянный безиндукционный резистор на 50 Ом.
    А может они все так работают. Как работают другие такие ответвители не видел
    Коэффициент ответвления кажись около 20 дБ (по амплитуде в 10 раз ослабляет).
    Последний раз редактировалось alex_m; 14.02.2018 в 08:46.
  3. #1773
    [QUOTE=alex_m;1498554]у меня такой только самодельный ,на цифровом ксв метре как не подстраивай мощность при убавлении ее будет врать и ксв и мощность
    хочу попробовать эту но есть не понятки там два резистора по 100 или один 100 и второй 100 ?
    Добавлено через 9 минут(ы):
    те резисторы которые на массу
    Последний раз редактировалось Сергей265; 14.02.2018 в 12:06.
  4. #1774
    Аватар для UN7GCE
    АЛМА-АТА
    1,890
    Два по 100.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE)
  5. #1775
    UN7GCE, ок спасибо
    alex_m, я сейчас ради эксперимента отрезал дорожку от резистора в двух направлениях и припаял туда по 50 резисторы и получил подосковую линию на 75 ом тоесть нагрузка 75 ом КСВ 1 нагрузка 50 ом КСВ 1.5, ну это так экспериментально надо делать нормальный ответвитель. Да чуть не забыл и прошивку поменял поставил 4_60-600 так как с 4_06-60 показания мощности были низки и подстроечного резистора на плате цифрового измерителя не хватало
    alex_m,Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 15.02.2018 в 10:45.
  6. #1776
    UN7GCE, Евгений такой вопрос а если прошивка стоит 4_06_60 то ксвметр будет врать на мощностях от 1до 6 ватт ? Я просто заметил что он врёт на малых ваттах
  7. #1777
    Аватар для UN7GCE
    АЛМА-АТА
    1,890
    ...если прошивка стоит 4_06_60 то ксвметр будет врать на мощностях от 1до 6 ватт?
    Прошивка из себя представляет обычную арифметику. Которая считает от 0 до 5 вольт по входам АЦП. А вот НО (направленный ответвитель) штука не совсем линейная. При малых значениях сигнала на входах диодов можно попасть на начальный участок ВАХ диода, где зависимость не линейная, а квадратичная. Поэтому для каждого предела измерений мощности делаем специализированный НО, чтобы всегда попадать в диапазон измерений = 0-5 вольт. Желательно.
  8. #1778
    UN7GCE, может я что ни так сделал ,ситуация такая прошивка 4_06_60 когда переключаю чтоб мерить прямую и обратную мощность то мощность кажет 38.4 ватт а обратка 0.2 ,а когда переключаю чтоб показывал мощность прямую и градусник с низу то прибор кажет 37.9 ватт ,да к стати прибор с одним диаппазоном
    Добавлено через 33 минут(ы):
    UN7GCE, сейчас поставил прошивку 4_06_60 2011 ,там все норм но там при 5 КСВ подаёт сигнал, как можно сделать чтоб алярм было при 3 КСВ какую строчку изменить в прошивке?
    Последний раз редактировалось Сергей265; 18.02.2018 в 21:03.
  9. #1779
    Аааа все понял это с учётом обратной мощности ,тоесть мощность в антенне показывает
  10. #1780
    Аватар для r7kko
    Simferopol
    3
    R7KKO
    Кто может поделиться качественной печатной платой?
  1. Цифровой измеритель ксв VHF/UHF
    от Vox в разделе Антенные приборы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 19:33
  2. Измеритель мощности СВЧ
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 14:11
  3. Измеритель мощности М3-3А
    от R8CDB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 23:56
  4. Цифровой измеритель ёмкости
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 10:36
  5. Измеритель цифровой L,R,C тип Е 7-8
    от UA9JKW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 08:17
