Первое: удалите С9.
Второе: при программировании OSC ставится только XT.
Первое: удалите С9.
Вот здесь. но, похоже, всё правильно. Скорее всего конфликт из-за 876/873. Чуть позже посмотрю исходник.
PS у меня сейчас нет времени разбираться, но похоже что проблема с генерацией кварца. Проверьте С10-С13. Или, если есть возможность, смените кварц.
Последний раз редактировалось UN7GCE; 30.04.2018 в 15:03.
Кондёры С10 и С13 заменил, кварц так же заменил. Ничего не изменилось. На 10 выводе генерация есть, хорошая синусоида., на 9 выводе +1 В.
Может, что-то не понял. Несколько раз делал на 876, шил WINPIC, хоть и прошивка для 873, нужно устанавливать, что шить будем 876 и все работало. Но если установим (при прошивке) 873 работать не будет.
Я сейчас посмотрел немного в симуляторе. Обнаружил очень интересную вещь - в исходнике для данного варианта прибора, для работы с дисплеем используется флаг занятости LCD (обычно тупо ставят задержку, а я опрашивал флаг). Так вот, если ножку 5 (RW) дисплея отрезать от порта ПИКа и её посадить на землю, то опрос этого флага не нужен. Как это будет в жизни не знаю, но попробуйте. RW LCD посадить на GND.
Такой казус возможен с некоторыми дисплеями, которые не выдают флаг занятости по RW.
День добрый ! Пробовал 5 ногу дисплея на массу и биты смотрел, результат ноль. Теперь вообще не выскакивает меню, может когда пытался поставить ХТ другой программой что нарушил. Не везёт мне на КСВ, сначала сделал на атмеге8 smd , но прошивка только одна заработала в которой мощность примерно 1200 ватт, а мне нужно ватт 15 ну 20. Вот сделал на пике, снова что то не так. Может попробовать переделать подключение дисплея под прошивку 3-30.? Или на следующей неделе куплю 873А попробую, хотя там минимально 75ватт, хотелось бы поменьше. Какие будут ваши советы?
