У меня что на фото, как раз стоят bat41, 4 штуки, по удвоению. Но я его честно говоря пока на 800 ваттах не проверял. Использую на выходе трансивера, до 100 ватт..
R0SBD, Я-же писал, что при 1КВт и 18-ти витках там 25 Вольт. Это эффективное значение, а амплитудное там в три раза выше. Естественно 5711 вылетит, он и ВАТ-41 при плохом КСВ вылетит, т.к. происходит накладка, вольтодобавка. Если нет желания убирать удвоение, тогда увеличивайте количество витков.
Так и поступлю. А если проводом от витой пары намотать на колечке- подойдет? И еще есть возможность достать метра 2 посеребренного многожильного провода 0.7мм диаметр во фторопластовой изоляции. Но за ним ехать надо...
Подтверждаю. На 80 метров перекрыть весь диапазон с хорошим КСВ не удается. Антенна настроена на телеграфный участок и выше 3630 измеритель начинает подавать звуковой сигнал о достижении предельного КСВ=3. Чтобы не надоедал - просто отключение питания. Но не для постоянной работы, просто провести разовое QSO в тесте. Однако, заход в эту область все-таки привел к выходу из строя 5711. Сейчас стоят по два последовательно. Кольца намотаны проводом от UTP пар в изоляции, который имеет диаметр 0,5 мм (это для Игорь1986). Мощность порядка 800-900 Вт. Как то попробовал, колечки тепленькие.
Хорошо. Тогда увеличиваем витки и по 2 кольца в плечо.
http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1555189726
Хотя мне интересно. 1 и 2 плечо тандем матча они же по идее должны быть симметричны. И если с верхнего по схеме трансформатора на колечке мы имеем первичную обмотку из одного витка и 18 витков во вторичной, то, условно при 1в на первичке мы получим 18в на вторичке.
А на нижнем по схеме трансформаторе мы имеем первичку из 18 витков и вторичку из одного витка. Тоесть симметрично и наоборот.
Так я про увеличение количества витков на колечках. Это же приведет к снижению напряжения на одном плече, но и увеличению его же на втором? Тогда в чем смысл "cпасения" диодов от избыточного напряжения путём увеличения витков?
Сильно не пинайте,просто интересно...
Ну вот о чем и речь. А то боятся шаг вправо, шаг влево от чего то устоявшегося, караул, оно работать не будет... И в диодные мостовые смесители ставят по два и более последовательно диоды, блин , почему то работает. Просто надо с гетеродина уровень поднять, чтобы они работали. Тут принцип такой же. Выше мощность, больше диодов последовательно. В разумных пределах всё. Выдержат два, на этом и ограничиться...
Последний раз редактировалось R0SBD; 24.04.2019 в 15:13.
Игорь1986, Игорь вы считаете как трансформатор напряжения, но здесь трансформатор сопротивления. Там расчет как у трансформатора тока. Если у вас 100 Ватт, то на первичке 70В, а на вторичке будет меньше, ровно во столько раз, сколько витков.
R0SBD, Вы так и не поняли, что чем меньше потери на диодах, тем точнее КСВ-метр. В свое время наилучших результатов получал на Д311, потери были 0,1В. Где их сейчас брать?
Последний раз редактировалось RN3ZOB; 24.04.2019 в 18:01.
Игорь1986, Игорь, почитайте на досуге. http://dl2kq.de/ant/3-108
del
Последний раз редактировалось R0SBD; 25.04.2019 в 03:58.
