хотелось бы поменять дисплей на OLED ,здесь в теме видел кто то уже применил,но непонятно как подключить вместо старого,кто знает дайте совет!
припаял питание припаял данные,но не работает...
есть пины которых нет на старом
Правильно, Геннадий, пишет. Отличаются строением банков оперативной памяти. А также FLASH память больше в два раза (8К). Но так как используется оперативная память в начальном сегменте, есть совместимость прошивок 873А и 876А. Пролистайте тему назад - есть сообщение об успешной заливке и работе на 876А.Я писал, что 876 один в один 873, по моему отличается только памятью. Следовательно схема и естественно печатки совпадают. Прошивки здесь писали то-же подходят.
При беглом знакомстве с данной моделью дисплея, ощущение, что он не совместим с используемым в данной схеме.хотелось бы поменять дисплей на OLED
UN7GCE, Евгений, я сейчас то-же просматривал. Распиновка практически полностью не совпадает, но это техничнский вопрос. Например 3 Pin, контрасность OLEDу не нужна, там D7, на WH1602 D7 на 14 Pin. Вот МК US2066 незнаком, совместим-ли он с HD44780?
Мне кажется, что нет.Вот МК US2066 незнаком, совместим-ли он с HD44780?
На странице 12 мануала показана инициализация дисплея. Команды отличаются.
жаль конечно что не подходит,цена в китае в 3 раза ниже похожих oled на 44780 соместимых
UN7GCE, Евгений,можете микропрограмку для PIC..84..873..876 написать чтобы попробовать зажечь этот индикатор посмотреть насколько он хорош.Фотоотчёт предоставлю
К сожалению, нет. Занят другой проблемой....можете микропрограмку для PIC..84..873..876 написать чтобы попробовать зажечь этот индикатор посмотреть насколько он хорош.
UA9UDQ, 44780 устаревший МК, может отсюда и цена, помотрите OLED на WS0010 или KS0066. Это аналоги 44780.
речь идёт о контролере US2066 он совсем нов. 44780 имелось ввиду система команд а не сам проц ,то что продают у нас они дОроги,а тут весьма дешёвый вариант....
вот что ответил мне производитель
Mostinstructions are the same, but there is not fully compatible. If youdirect replace, there will be some problem with the display.
We stillrecommend set the extra command for better initialization for the OLEDconfiguration.
Большинство команд одинаковы, но не полностью совместимы. Если вы планируете заменить, то будут какие-то проблемы с дисплеем. Мы рекомендуем установить дополнительные команды для лучшей инициализации конфигурации OLED
Да я с этим сталкивался и выстовлял фото на этом форуме. Та-же,что я вам рекомендавал KS0066 не корректно работает в некоторых конструкциях. Выставлю еще фото, на первых двух все нормально, третий сами видети. Хотя Евгенимй по моеей просбе просмотрел KS0066, изначальная прошивка вообще правую сторону зеркалит на левую, а при установке 44780 все было нормально.
а что за приборчик на первой фото пост 1014.???
