Я бы еще добавил переключение CW/SSB от трансивера, с индикацией на ЖКИ этого режима работы.
Насчет объема памяти вы ошиблись. у него на борту 64к памяти программ и 8к памяти данных. Пока контроллер по памяти загружен всего на 30%. Хотелки читал. Написанно хорошо. Буду по мере возможности воплащять.
to ELSLESAR
Если Вам понадобится помощь с комплектующими и т.п. готов помочь. Свои координаты отписал Вам в личку. Я в Киеве.
Юрий
Ну вот, а про кенвуд забыли!
Кирпичики на столе уже лежат. По моему рациональнее три в одном.Сообщение от er1mf
Точно. Забыли. Сори.Ну вот, а про кенвуд забыли! Sad
Исправил выше.
В "Хотелки" добавлено.Сообщение от Юрий Несчетный
С Уважением, Александр.
73!
Хорошая цифровая часть ..
А какой лучше применить датчик при мощности 800-1000 вт на нагрузке в режиме цифры .. А то у меня чего то провода дымят ,колечки трескаются , может датчик с р-140 подойдет...
Да. Кстати. Подумал что наверное многих волнует вопрос развязки высоковольтных цепей измерения напряжения и тока. Оптимальным, мне видится применение линейных оптронов. Правда это наверно существенно увеличит стоимость устройства, но что тут поделаешь.... . За надежность придётся платить. Хотя если позволит место в проце, то можно написать измерительный модуль с с возможностью внесения поправки измерения в"сервисном" меню , как для обычной, так и для оптронной развязки.
В "хотелки" добавил.
73!
Привет радиолюбители. Внимательно прочитал ХОТЕЛКИ. И есть теперь вопросы. Поправьте если что не так.
1. Количество аналоговых входов должно быть 8?
2. Насчет кнопок то у устройства их 12 штук. Решил что 9 кнопок переключают диапазоны. далее для переключения других режимов будет 2-3 кнопки путем нажатия на которые будут меняться функции кнопок диапазона. т.е. нажал сервисную кнопку и теперь уже 9 кнопок не диапазонов а переключателей режимов работы. Причем режим работы будет индицироваться на дисплее.
3. Интерфейс переключения диапазонов это как я понимаю если ручкой настройки частоты выходим за пределы диапазона то автоматически включается следующий диапазон?
4. Количество выходов (у меня транзисторные) имеется 16. Этого достаточно или надо еще добавить?
5. Насчет контроля лампы. Мы с отцом обсуждали этот вариант. Есть один вопрос. Эту часть можно сделать двумя путями.
5.1. К усилителю тянется около 10 проводков управления и съема информации с датчиков
5.2. К усилителю тянется 4 провода и в усилители устанавливается дополнительная плата без индикации. Т.е. центральная часть будет общаться с этой платкой, получать инфу с датчиков и управлять релюхами. В принципе для этих целей подойдет какой нибудь 1$ ПИК.
Пока все. може еще что-то всплывет. буду писать.
2 ELSLESAR
Под интерфейсом переключения диапазов подразумевается переключение диапазона в УМе при включении соответствующего диапазона в трансивере. В трансивере есть соответствующие выходы - в Айкоме изменение напряжения, в Язу - комбинация логических 0 и 1.
