кстати еще забыл спросить. А какие символьные дисплеи предпочитает народ. Интересует не фирма а размер.
1. 8х2
2. 16Х2
3. 20Х2
4. 20х4
5. 40х4
1. 8х2
2. 16Х2
3. 20Х2
4. 20х4
5. 40х4
2 ELSLESAR
Наверное учитывая количество"хотелок"и удобства эксплуатации
лучше 20х4 или 40х4,народ,поправьте если что.
73!rx3mb
Сообщение от ELSLESAR
Чем меньше проводов, тем меньше наводок!
наверное действительно лучше сделать отдельную платку которая будет лишь опрашивать датчики и коммутировать реле, а платка основной логики, управления и индикация будет стоять в сторонке
Поправьте если неправильно понял.Код:Индикация должна выводиться в графическом и цифровом виде. Причем графическая полоска индикации, должна показывать как средний, так и пиковый уровень одновременно, то есть полоска показывает средний уровень, а сегмент полоски показывает пиковый. (полоска-средний уровень, плавающий сегмент - пиковый)
1. за какое время берется среднее значение?
2. какое время держится пиковое значение на индикации? или это будет индицироваться за все время работы пока включен трансивер?
Ну вот на счет времени не скажу...надо экспериментально пробовать.Сообщение от ELSLESAR
Я это себе представляю так. Помните в кассетных стационарных деках (магнитофонах) были люминисцентные индикаторы уровня записи - воспроизведения. Так вот там основная полоска прыгала вместе с уровнем сигнала и как бы подталкивала верхний сегмент (часто другого цвета), который при опускании полоски как бы отставал ( зависал) от неё на какое то время. То есть показывая пики сигнала. ( кстати можно сделать выбор этих таймингов в сервисном меню)
На мой взгляд чем больше тем лучше видно, хотя можно предусмотреть и бюджетный вариант. А может можно то же выбрать в "сервисном" меню? Например при первом включении и скажем удерживании кнопки №Х и нажатии на кнопку №Х1, происходит последовательный выбор индикаторов. После запуска можно выбрать в "сервисном" меню.Сообщение от ELSLESAR
Ну ту сложно что то сказать. Всё таки при всех плюсах, дополнительный Пик - это усложнение конструкции, хотя наверное оправданное. Впрочем наверное ДА. Тут уж каждый сам для себя решит, где его разместить. Или рядом с исполнителяти, а к блоку управления шина. Или просто на основной плате, и разводка проводами по старинке. Согласитесь во многом будет зависеть от конструктива.Сообщение от ELSLESAR
Именно так, но это уже сделает сам трансивер, и по шине расскажет об этом блоку управления. Проблема в том, что разные производители организовали это в своих трансиверах по разному. Благо что их всего пару штук. Потому и придется осуществлять выбор фирмы трансивера в "сервисном" меню.Сообщение от ELSLESAR
Вроде пока этого достаточно для перечисленных "хотелок", но запас беды не чинит.Сообщение от ELSLESAR
С Уважением, Александр.
Да устройство обрастает все более и более. Я так думаю что с точки зрения эстетики будет выглядеть класно. Завтра еще выложу свое видение меню. Т.е. разделы и под-разделы а вы покритикуете. Всем большое спасибо за советы. Пока появилась свободная неделька нажму посильней на программу.
Что то пропал Кукин Николай Николаевич
Хотелось бы всё таки услышать коментарии по Атмеге.
TO ELSLESAR
Вот , набрёл на такую картинку. Это было бы просо изюминкой прибора.
Несомненно ветераны радиолюбители оценили бы подробное графическое решение. Вообщем представляете, графический дисплей рисует стрелочный прибор. Возможность вывода подобной картинки то же выбирается в сервисном меню. Представляете, на индикаторе что то в цифровом виде, что то в аналоговом, что то "градусником", а что то симулятором стрелочного прибора. А можно и один прибор и скажем, несколько стрелок, каждая своего цвета и показывает своё. И набор "скинов".
....."Гулять так гулять!"...тфу простите "Писать так писать!"....
Всем GD!
Александр (EW4PA), к сожалению не мог Вам ответить по ряду причин.
У меня нет 4 строчного индикатора, поэтому отлаживал на 2 строчном.
4 строчный я моделировал в протеусе, там вроде все работало. Так что это скорее всего ошибка в драйвере экрана. Буду разбираться.
Открою тему про мегу, там выложу картинки, как выглядит работа на 2 строчном индикаторе. Подождите несколько часов.
С уважением, Николай.
Николай нет проблем. Конечно подождём.Сообщение от Кукин Николай Николаевич
73!
Перечитал тему и вопросов стало еще больше (запутался).
Помогите сопоставить: у меня есть индикатор 16х2, нужна схема и печатка под пик, с мощностью наверно 300 ватт, так как у меня усилитель ватт 120 выдает, что конкретно выбрать с учетом всех доработок на данный момент???
Спасибо кто откликнется! Можно в личку чтоб не засорять...
Спасибо от Irek
