Страница 128 из 206 ПерваяПервая ... 2878118125126127128129130131138178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 2057
Тема: Цифровой измеритель КСВ и мощности на PIC'е
  1. #1271
    Новосибирск
    217
    RA9OG
    Евгений подскажите , я собрал плату без делителя 1:10 (печатка такая) а теперь если нужно настроить по мощности 1000-1200 только один этот диапазон напряжения выставлять на 2,3 как было или собрать отдельно делитель на транзисторах как по схеме или подобрать напряжения (диодом,стабилитроно м) и будет нормально?
  2. #1272
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,208
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от Alex1 Посмотреть сообщение
    ...я собрал плату без делителя 1:10 (печатка такая), а теперь если нужно настроить по мощности 1000-1200?
    Опорное напряжение остается без изменений. На ноге 7 (RA5) должна быть единица. Настраивать входными R. Никакого внешнего делителя не нужно.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  3. #1273
    Аватар для BOCEM
    г.Уфа
    106
    UA9WVH
    как вы и сказали пошел и купил за 28р зумер с генератором на 5 вольт практически закончил вот такой вариант.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от tomcat
  5. #1274
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Скажите пожалуйста, а где взять плату для данной конструкции?
  6. #1275
    Новосибирск
    217
    RA9OG
    Евгений - единица это один вольт или единица любое положительное число? Пик 876.
  7. #1276
    Аватар для BOCEM
    г.Уфа
    106
    UA9WVH
    в этой ветке есть по крайней мере 3 или 4 варианта П\П какой вариант по сердцу тот и лепим! если я правильно понял, или такой ответ лазерно-утюжным методом делаем сами!
  8. #1277
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,208
    ex UN7GCE
    ...единица это один вольт, или единица любое положительное число?
    Я имел ввиду логическую единицу. Это +5 Вольт через сопрот.
  9. #1278
    Цитата Сообщение от BOCEM Посмотреть сообщение
    вот такой вариант.
    А какой датчик,размеры и проницаемость феррита и количество витков вторички?
  10. #1279
    Аватар для BOCEM
    г.Уфа
    106
    UA9WVH
    сейчас установлен датчик из бинокля размерами 16х12х8 внутренние отв.4мм проницаемость, на сколько я смог правильно определить около 100 витки по 10 на сторону, провод МГТФС. Не нравится, как работает устройство на малых величинах, сильные расхождения, рознятся показания при сопротивлениях нагрузки 25 Ом и 75 Ом. Правда, меня интересуют частоты в основном 26-30МГц. Надо провести пробы с другими вариантами ответвителей.
  11. #1280
    г Ярославль
    455
    UA3MSE
    Приветствую всех !
    Что то давно здесь тихо, замёрзли все что ли ?
    Так весна на дворе ! Подъём !
    Какие у кого успехи по этой теме ?
  1. Цифровой измеритель ксв VHF/UHF
    от Vox в разделе Антенные приборы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 19:33
  2. Измеритель мощности СВЧ
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 14:11
  3. Измеритель мощности М3-3А
    от R8CDB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 23:56
  4. Цифровой измеритель ёмкости
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 10:36
  5. Измеритель цифровой L,R,C тип Е 7-8
    от UA9JKW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 08:17
