спасибо попробую. и еще подскажите пожалуйста должна ли меняться проходящая мощность при ксв 2.? напрмер мощность прямая 50 Вт ксв 2, следовательно должна присутствовать отраженная мощность например 2Вт и проходящая должна измениться. так я думаю.
понятно, у меня этого не происходит. Снял конденсатор который стоит параллельно кнопке меню так и не переключается. может что то в прошивке не то. дело в том что, у меня применен PIC16F876 вместо PIC16F873, но я думаю что проблема не в этом. помогите пожалуйста разобраться.
ага спасибо. заработало. спасибо. и еще возможно Вы мне подскажите как заменить позывной в приветствии?
да и еще вопрос по меню, первое понятно выбирается предел измерения мощности, а что есть пункт номер 2?
Что это - читаем здесь.
UN7GCE спасибо. и все же подскажите пожалуйста подскажите как изменить позывной в приветствии на свой?
