Добро пожаловать в соответствующую тему форума:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...E8%F2%E5%EB%FC
Точность вполне меня удовлетворяющая Если без юмора, то до КСВ=3 (R>50Ом) практически точно. Выше КСВ=3 датчик "врет" до 10%. Ситуация, когда R<50Ом, при КСВ более 2 ошибка в показаниях до 10%. Лучшего датчика все равно не найти, разве что ответвитель UA6CL, но он менее технологичен.
Совершенно верно.
Спасибо от UY1IF
Переходим по ссылке, и видим тему "Направленный ответвитель Tandem Match" Там все ответы на ваши вопросы...
Последний раз редактировалось UY1IF; 19.05.2017 в 19:50.
Приобрел КСВ метр REDOT 2017A
Как оказалось, у него большая зависимость показаний мощности от частоты.
Вот график коэффициента на который нужно умножать показания, в зависимости от частоты в МГц:
Ответвитель внутри такой:
Подстроечные резисторы корректируют прямую и обратную мощность.
Чем может быть вызвано такое влияние частоты на результаты измерения?
Материал колец? Можно ли это подправить?
