А как отраженку настроить по эквиваленту с минимальным КСВ?
Добавлено через 45 минут(ы):
UN7GCE, Евгений добрый день. Пост 1640 пошивка ваша на 1200, но подключил как на 120. Просто валялся KL203 и решил на его базе сделать УМ для Mini SW2013. Запуск подходит к логическому концу, но KL на НЧ дал 150 Ватт. Горбы не мерил, наверняка придется подрезать, но не могли-бы сделать прошивку на 150 и 300 Ватт. В MFJ 941 есть желание поменять.
Последний раз редактировалось RN3ZOB; 19.07.2017 в 16:30.
доброго утра всем! внесите ясность-цоколевка TL431? по разным данным разная, заранее спасибо
Док,Если смотреть срезом на себя, то слева управляющий вывод, посередине анод и крайний катод.
Спасибо от Док
м.б. уже много раз обсуждалось, НО: стал собирать ответвитель по схеме Tandem Mach (TM)- и обнаружил что их как бы существует два варианта, отличающихся откуда берется "обратка": с антенного джека или с джека передатчика. При этом начало-конец вторичных обмоток пары колец- неизвестны. Не хочется потом переделывать все из-за мелочи. Описаний в WWW полно но без деталей. И еще: разные варианты запайки экрана RG-213^ у разъов или в одну точку: м.б. и не принципиально но робеем за симметрию.
Спасибо от RM5Y
добрый вечер всем! нужен совет, собрал плату без ответвителя, включил, на индикаторе только верхний ряд кубики, больше ничего, опора на tl431 выставилась легко.Будет ли на шкале отображаться что либо или надо и ответвитель собирать?
Без ответвителя должен показывать нулевые значения.У вас их нет.
Спасибо от Док
спасибо! значит что то с прошивкой процессора. Будем думать
добрый вечер! столкнулся с разными вариантами подключения W1602A. какой из них более правильный, после перепрошивки опять одни крючки
