Страница 175 из 206 ПерваяПервая ... 75125165172173174175176177178185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,750 из 2057
Тема: Цифровой измеритель КСВ и мощности на PIC'е
  1. #1741
    Здравствуйте.Прошу прощения.Можно попросить последнюю рабочую проверенную прошивку + схему + схему ответвителя для мощности 100 и 1000вт на пике который подешевле. В теме 100500 прошивок и вариантов схем запутался уже.
    Заранее благодарен.
  2. #1742
    Ровеньки Луганская обл.
    342
    ur4mnf
    Цитата Сообщение от UY1IF Посмотреть сообщение
    Поменяйте кварц
    добрый вечер всем! эксперименты закончились почти ничем, пуск поздний, поменял прошивку,появилось приветствие от UN7GCE,замена кварца ничего не дала по печатке единственный недостаток- стоит электролит на 100 мкф вместо 1000
  3. #1743
    Аватар для er1mf
    52 регион
    586
    R3TMC, exER1MF
    А программировали какой прошивкой и каким программатором? Создается впечатление что у вас тактовая частота процессора занижена в разы. Сфоткать конструкцию можете? Блок питания какой? Там точно 5в без просадки приходит на процессор?
    Ни что так не портит цель, как прямое попадание
  4. #1744
    342
    ur4mnf
    программатор К 150,блок питания и конструкция на фото, просадки нет, на 5 ноНажмите на изображение для увеличения.
ID:	279103ге легко выставляется 2,5 вольта. стоит TL431 прошивку брал из форума-04 120 1200 +++прошилось без проблем, выдало что все замечательно, яих перепробовал множество, при этой запускается. на остальных -кубики в верхнем ряду, процессор 873А-I\SP попробую некоторые конденсаторы сейчас убрать. если нет, то только проц на свалку! НАВЕРНОЕ ЧАЙНА БРАК
  5. #1745
    А Вы другой блок питания не пробовали? Может быть, с этого блока питания какая-то грязь идет. У меня есть похожий блок питания, правда, на другое напряжение, там на выходе грязи полно, фильтровать надо.
    73! Георгий, N2HO
  6. #1746
    342
    ur4mnf
    нет, но переключить 3 секунды,ничего! но только прикоснулся к кварцу-WELKOME!UN7GCE!
  7. #1747
    Так, может добавить немного емкостей, которые возле кварца? Может нерабочие конденсаторы, или один из них? Или может в "тех краях" микротрещина?
  8. #1748
    342
    ur4mnf
    smd новые, из кассеты, автор 5.01.18 рекомендовал вернуть на место,пробовал и по 50пф, одно и то же. поработаю с емкостями- скажу,послушаю умные мысли. буду благодарен за совет
  9. #1749
    Прикасаясь к кварцу вы механически воздействуете на плату. Где-то микро трещина или перегрев торцов конденсаторов. Возьмите зубочистку и на каждую деталь нажимайте.
  10. Спасибо от UY1IF
  11. #1750
    342
    ur4mnf
    перепаял все дорожки на плате, контакты,та же песня, к кварцу надо прикоснуться, емкость добавить,после этого работает на 9 и 10 ногах 0.9 и 1.0 вольта, посижу еще немного и если не пойдет. то как на работе- доктор сказал в морг, значит в морг!
  1. Цифровой измеритель ксв VHF/UHF
    от Vox в разделе Антенные приборы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 19:33
  2. Измеритель мощности СВЧ
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 14:11
  3. Измеритель мощности М3-3А
    от R8CDB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 23:56
  4. Цифровой измеритель ёмкости
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 10:36
  5. Измеритель цифровой L,R,C тип Е 7-8
    от UA9JKW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 08:17
