Страница 176 из 206 ПерваяПервая ... 76126166173174175176177178179186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,751 по 1,760 из 2057
Тема: Цифровой измеритель КСВ и мощности на PIC'е
  1. #1751
    Харьков
    4,420
    Док, кварц поменяйте на другой тип, такое бывает на плохих кварцах.
  2. #1752
    Ровеньки Луганская обл.
    342
    ur4mnf
    ВСЕ!!!!!!!!!реанимац ионные мероприятия проведены успешно, не было контакта в ноге 9 панели, летает как ласточка, напряжение на кварце почти одинаковое, благодарю всех за участие, с меня!
    Последний раз редактировалось Док; 11.01.2018 в 21:44.
  3. Спасибо от er1mf
  4. #1753
    Чудес не бывает, к сожалению...
  5. #1754
    342
    ur4mnf
    да! вы правы. чаще бывают кривые руки.что поделать! главное работает
  6. #1755
    Пенза
    R4FBJ
    Решил собрать такой прибор для настройки антенн. Цифровую часть собрал, работает, плату сам разрабатывал,специал ьно под корпус мне больше нравиться в протеусе рисовать платы. На Tandem Mach жду диоды и амидоновские колечки. Я разбираюсь с цифрой и аналоговыми частями, а вот высокочастотной как то раньше не приходилось. Объясните мне пожалуйста неучу, когда делаешь датчик, на кабеле надо разрезать оплетку, на работу антенны это никак не влияет. Хотел посмотреть какое нибудь видео по сборке Tandem Mach, ничего не нашел. В основном обзор уже собранных устройств. Ссылки по Tandem Mach которые давали здесь я читал. Документы тоже смотрел читать не могу на английском. Хотел собрать сначала другое устройство, но мне нужен КСВ метр срочно, а на тот прибор ждать комплектующие долго.
  7. #1756
    приветствую всех ,ребят скажите какую прошивку ставить в ксв метр от UN7GCE чтоб показывал обратную моность и по мощности от 6 до 30 ватт ? PIC 16F873 без буквы А
  8. #1757
    приветствую всех ,ребят скажите какую прошивку ставить в ксв метр от UN7GCE чтоб по мощности было от 6 до 30 ватт ? PIC 16F873 без буквы А
    Добавлено через 55 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UN7GCE Посмотреть сообщение
    С момента публикации прошло уже достаточно времени, чтобы заняться обновлением.
    Мне приходят письма с просьбой о помощи в постройке и отладке прибора.
    Часто при этом ссылаются на старую схему (плату), где по другому присоединен дисплей.
    Всем хочется иметь свой позывной в приветствии. Поэтому, подытоживая наиболее частые ошибки и просьбы, решено сделать пакет документов для повторения этого измерителя.
    От себя добавлю, что свой первоначальный tandem match http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post250898 я переделал. Применил там ферритовые колечки от Амидона FT82-61 (мю 125) с 24 витками ПЭВ 0,27. Диоды 1N5711. Результат меня просто очаровал.
    На отечественных колечках я не получал такой ровной частотной характеристики.
    Ну, а про измерения КСВ и говорить нечего, идеально.
    В пакет документов не вошла печатная плата, не потому что я жмот, а потому что мои печатные платы это Куликово поле, привести их в порядок всегда лень.
    Про диапазоны и прошивки:
    В выложенном пакете прошивки для ПИК 873(А) кварц 4 МГц
    Это 6 , 20, 60, 125, 180, 200, 1250, 1800 ватт. Они совместимы со старым девайсом и 4МГц в опоре. Все прошивки имеют АЛАРМ на 11 ноге при КСВ > 5.00.
    Манипулируя джампером и прошивкой можно выбрать подходящий диапазон. Совет: не старайтесь вплотную подобраться к верхней границе работы градусника. Я понимаю, что бегающий длинный градусник имеет особую притягательность, но при плохом КСВ (допустим КСВ=3.0) на прямой вход прибора упадет сумма падающей и отраженной мощности на треть больше по значению КСВ =1,0.
    Расшифровка прошивок такая: 04_6_60_873_2011. Т.е. 4 МГц, два диапазона 6-60 ватт, ПИК 873 и год размышления.
    И на закуску – реальная работа с прибором, - снятие показаний КСВ и мощности на трёх ВЧ бендах. РА 2хГК71 http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post330099
    Сравните, насколько близки значения снятые с эквивалента 50 Ом и прибора.
    P.S. В заключение я сердечно благодарю Георгия N2HO за теоретическую и физическую поддержку.
    Не подходят эти прошивки для pic 873 они скорее для 873А
    Последний раз редактировалось Сергей265; 09.02.2018 в 23:54.
  9. #1758
    Поехал купил 873А но всеравно программатор вконце выдает ошибку ,программатор к150
  10. #1759
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Вам сюда.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  11. #1760
    Не нужно Вам видео, достаточно фото собранных ответвителей, чтобы повторить что-то подобное, никаких чудес там нет. Главное - отрезки кабеля должны быть одинаковой длины (сама длина - произвольная по месту), соединения с землей должны быть по возможности короткими и в одной точке, ну и все более или менее симметрично. Вот для примера мой вариант, больше похожий на макет, но абсолютно рабочий, делал в 2010г. в подходящей коробке на отрезках макетной платы из стеклотекстолита. Фото - с разных сторон. На кольцах одинаковое количество витков, распределенных по периметру кольца.
    В этой ветке много фотографий, посмотрите, успехов!
ID:	281831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281832   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Георгий, N2HO
  1. Цифровой измеритель ксв VHF/UHF
    от Vox в разделе Антенные приборы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 19:33
  2. Измеритель мощности СВЧ
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 14:11
  3. Измеритель мощности М3-3А
    от R8CDB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 23:56
  4. Цифровой измеритель ёмкости
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 10:36
  5. Измеритель цифровой L,R,C тип Е 7-8
    от UA9JKW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 08:17
