Страница 180 из 206 ПерваяПервая ... 80130170177178179180181182183190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,791 по 1,800 из 2057
Тема: Цифровой измеритель КСВ и мощности на PIC'е
  1. #1791
    Аватар для ru4ng
    КИРОВ
    49
    RU4NG
    Да, смотреть было не чем, понял опытным путем. Из 10 собранных плат, проблемы были только с 2я и те исправил в течении получаса. При программировании контроллеров в К150 он сам выставляет фьюзы соответственно хексу. Вспомнил еще момент по программатору, что то правил в ини файле, читал в соответствующей теме про него.
    Игорь
  2. #1792
    Было подобное с отображением на LCD. Проверил сигналы прямо на ножках контролера и на соответствующих LCD.
    Оказался микроразрыв дорожки.Место определил прозвонкой с иголками на щупах.
  3. #1793
    кто нибудь может ткнуть на 26 пин 16F873А осцилографом и посмотреть какой там сигнал?
    Последний раз редактировалось Ham1976; 29.04.2018 в 12:49.
  4. #1794
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Это на симуляторе. Сверху вниз D4,D5,D6,D7.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  5. #1795
    А у МЕНЯ на D6 второй график с низу Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288087 почему так получается не понятно
    какую прошивку использовали и какой LCD ?
  6. #1796
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от Ham1976 Посмотреть сообщение
    А у МЕНЯ на D6 второй график с низу почему так получается не понятно
    Цепь оборвана.
  7. #1797
    как оборвана если там логическая 1 ,и я эту цепь несколько раз звонил
    Тут получается 2 варианта или у меня неисправен пик или программатор его не правильно шьет
  8. #1798
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    ...как оборвана, если там логическая 1...
    Чудес в электронике не бывает. Можете иглой стать на ножку 26 ПИКа (не на пайку, а на ножку непосредственно) и посмотреть осциллом, что на ней? Если цепь оборвана внутри ПИКа на этой ножке будет 1. Если на ноге есть шевеление, то смотрим дальше. Программатор тут ни при чем.
  9. #1799
    Контроллер через панельку?
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  10. #1800
    Добрый день ! Помогите пожалуйста! Собрал КСВ по схеме поста 859 с кнопкой входа в меню , прошивка с поста 869, печатка как показано на посту 884, вместо PIC16F873A применил PIC16F876A, и столкнулся с проблемой над которой бьюсь не первый день, перечитал форум, но подобное не нашёл. У меня при включении индикатор просто светится, ничего не отображая, после многократного нажатия на кнопку входа в меню иногда появляются надписи меню , иногда даже появляется экран измерения. Почему кнопка не стабильно переключает , очень долго нужно нажимать .
  11. Спасибо от Alex_DPR
  1. Цифровой измеритель ксв VHF/UHF
    от Vox в разделе Антенные приборы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 19:33
  2. Измеритель мощности СВЧ
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 14:11
  3. Измеритель мощности М3-3А
    от R8CDB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 23:56
  4. Цифровой измеритель ёмкости
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 10:36
  5. Измеритель цифровой L,R,C тип Е 7-8
    от UA9JKW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 08:17
