Страница 182 из 206 ПерваяПервая ... 82132172179180181182183184185192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,811 по 1,820 из 2057
Тема: Цифровой измеритель КСВ и мощности на PIC'е
  1. #1811
    Аватар для r7kko
    Simferopol
    121
    9
    R7KKO
    Цитата Сообщение от UN7GCE Посмотреть сообщение
    В психиатрии есть такой термин “idea fix”. Что можно перевести, как навязчивая идея.
    Нечто произошло и со мной. Начало меня преследовать желание перенести исходник
    этого прибора с микроПаскаля на ассемблер. И посмотреть, что получится.
    Боролся я недолго. В итоге перенес алгоритм прибора 1 в 1. Результат меня здорово удивил. Если прошивка, что выдал микроПаскаль была размером в 3023 слова, то ассемблерная прошивка ужалась до 1238 слов! Причем оптимизацию кода я не стал проводить. Это что же паскаль туда напихал? Сказалось и на работе прибора. Индикация цифр стала намного устойчивее. Градусник просто как бешенный. В SSB настолько быстро мечется, что его движения маскируются. Мне кажется, он отрабатывает каждую полуволну. Явно просится ввести пиковую индикацию, но я пока не могу определиться с алгоритмом его вывода. Может кто подскажет?
    Для любопытных выкладываю схему (она слегка изменена, но это не смертельно), прошивку на диапазон 120-1200 ватт. ПИК 873А, кварц 4 МГц. На фото реальная работа с трансивера.
    Впихнул прошивку в 16F870, все работает. Интересует развитие именно этого направления, без меню.
    Можно ли добавить экран приветствия?
    Хотелось бы видеть индикацию пикового режима как в FT897d - правая последняя риска замирает на секунду.
    Спасибо авторам за хороший повторяемый прибор
    Последний раз редактировалось r7kko; 02.06.2018 в 15:29.
  2. #1812
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Дальнейшие развитие этой темы не планируется.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  3. Спасибо от r7kko
  4. #1813
    Волжский
    287
    R4AAD
    Я правильно понимаю?
    Если в tandem match используется экран между "обмотками" (когда тандем на кольцах сажают на отрезок коаксиала, оплетка которого заземлена с одной стороны), то кольца лучше брать ВЧ с проницаемостью около 10-50. Больше 600 заметно плохо работает на ВЧ диапазонах.
    А если экрана нет (когда в кольца или бинокль пропускают простой провод или коаксиал со снятым экраном), то работает в большей степени как ШПТДЛ, т.е. наоборот, лучше брать проницаемостью побольше: 1000-10000.
    ЗЫ К слову: еще видел конструкцию (правда не тандем, а простой ответвитель отраженки) с кольцевым разрезом экрана расположенным внутри кольца (экран заземлен с обоих сторон) причем само кольцо тоже было снаружи в отдельном экране
    Как я понимаю, это тоже второй случай (можно НЧ кольца брать), просто автору захотелось все максимально заэкранировать и минимизировать локальные отклонения волнового сопротивления.
  5. #1814
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    Не понял, как это?
    Mike, RW6HKF
  6. #1815
    Цитата Сообщение от rw6hkf Посмотреть сообщение
    как это?
    Наверное,так:
    http://dl2kq.de/pa/1-2.htm
  7. Спасибо от rw6hkf
  8. #1816
    прошивка для измерителя мощности и ксв на пике
    UN7GCE Добрый день уважаемый! не могли бы вы по огромной моей просбе сделат прошивку под PIC876 на 35/350 ват и с моим позывным в приветствии? очен болшая просба к вам! за ранее благодарю! 73!
    С УВАЖЕНИЕМ R5VBV! 73!
  9. #1817
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Собрал данный приборчик, пока без корпуса. Спасибо UN7GCE и RN3ZOB за печатную плату.
    Правда, индикатор подключил к плате по нижеуказанной схеме, основная масса прошивок под такое подключение индикатора:
ID:	301539 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0-02-04-91b8414857127e65c7791f523d2dd179ca9d2a9a9a79f574c0f9ce6cf72b471e_5d57a2df.jpg
    Микроконтроллер установлен PIC16F876A. Проверил большое количество прошивок из этой ветки. В архиве лежат проверенные работающие прошивки для указанного контроллера. На плате установлен кварц 4 МГц, но прошивки под 16 МГц тоже работают, "медленно" правда, для теста конечно.
    Предполагается использовать прибор как однодиапазонный, до 120 Вт.
    В датчиках кольца FT82-61, вторичная обмотка 25 витков.
    Калибровал датчики по 100-ватному трансиверу (FTDX1200). Измерить напряжение на эквиваленте пока нечем . При подаче CW 100 Вт на эквивалент 50 Ом получил такие постоянные напряжения (на индикаторе при этом отображается 100 Вт):
    на выв. 2 контроллера 2,246 в;
    на нижнем выводе R3 2,667 в.
    При такой калибровке получил занижение показываемых прибором значений мощности по сравнению с значениями на трансивере. Сравнивал значение мощности от 10 Вт с шагом 10 Вт. Чем ниже мощность, тем больше разница значений.
    Какое напряжение оптимально должно быть с датчиков (на нижнем выводе R3)?
    Последний раз редактировалось 4Y; 02.12.2018 в 22:19.
  10. #1818
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Я бы не советовал так делать. Дело не в скорости, а в работе узла АЦП. Возможно неправильное считывание напряжения на аналоговых входах.
  11. #1819
    АЦП входы микроконтроллера желательно подключать к источнику сигнала (в данном случае сглаживающие конденсаторы) через сопротивление 4.7 кОм.
    Последний раз редактировалось SLSR; 03.12.2018 в 08:08.
  12. #1820
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Само собой. Я просто проверял работоспособность прошивки. Не все, из скачанных, у меня заработали.
    UN7GCE, подскажите какое напряжение оптимально должно быть с датчиков (на нижнем выводе R3 (подстроечный 10 кОм) выше указанной схемы)?
    PS Фактически схема собрана такая, кроме подключения индикатора:
    Последний раз редактировалось 4Y; 03.12.2018 в 09:02.
  1. Цифровой измеритель ксв VHF/UHF
    от Vox в разделе Антенные приборы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 19:33
  2. Измеритель мощности СВЧ
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 14:11
  3. Измеритель мощности М3-3А
    от R8CDB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 23:56
  4. Цифровой измеритель ёмкости
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 10:36
  5. Измеритель цифровой L,R,C тип Е 7-8
    от UA9JKW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 08:17
