Страница 184 из 206 ПерваяПервая ... 84134174181182183184185186187194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,840 из 2057
Тема: Цифровой измеритель КСВ и мощности на PIC'е
  1. #1831
    UN7GCE,
    Евгений добрый вечер! Меня интересует прошивка 180_1800 и 200_2000 для кварца 4мГц, может где и лежит, но пока не наткнулся, если не составит труда киньте. С уважением Алексей!
  2. #1832
    Харьков
    4,420
    Цитата Сообщение от UR5EPM Посмотреть сообщение
    Интересует для повторения направленный ответвитель для 144 МГц до 100 Вт.
    см. журнал Радио №5 за 1977 год, стр.22-23: http://www.radiolamp.ru/shem/anten/1.php?no=28
    У меня такой есть, брал в радиолавке. КСВ у ответвителя хороший в очень широкой полосе. Но малую мощность меряет не очень точно, за счёт нелинейности диодов.
  3. #1833
    Не знаю где спросить, потому задаю вопрос здесь.
    Ищется прошивка для транзисторного РА 1кВт для блока контроля RA3YBW 4-й версии. Помню, был пост в одной из тем, там была прошивка и комментарий Владимира RA3YBW к ней (ну типа что он там изменил по сравнению с прошивкой для лампового РА). Вроде бы прошивка была V_2_3.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  4. #1834
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от Олег,RA3DNC Посмотреть сообщение
    Ищется прошивка для транзисторного РА 1кВт для блока контроля RA3YBW... Вроде бы прошивка была V_2_3.
    Там в архиве и 2.4 есть для UT5UGL. Вам повезло, не удалил
  5. #1835
    Спасибо!
  6. #1836
    Приветствую!
    А эта прошивка точно под плату V4.0? Что-то не хочет работать Возможно, что-то не так делаю при программировании. К своему стыду, первый раз шью Атмегу. Фьюзы надо самому устанавливать или при загрузке файла прошивки они автоматом выставляются?
  7. #1837
    Здравствуйте! Заказал набор и собрал я КСВ метр. Работает. Но стал замечать, что если работаю с усилителем (2 гк 71, около 800 вт на выходе в тональнике), то через примерно 3 минуты показания КСВ начинают плавно подниматься с 1.1 до 2, 3 ,4 , 5 и 9,9 и одновременно расстраивается выход усилителя. Тоже самое происходит, если нагрузить не на антенну, а на эквивалент. В чем может быть причина? Греются кольца или еще что нибудь? Ведь рассчитан он судя по описанию до 1200вт. При мощности до 600 ватт такого не наблюдается... Если нужно фото монтажа, то могу сделать без проблем.
    Работа без ксв метра- Усилитель-Эквивалент (антенна) стабильна. Проблема не в усилителе.
    Заранее спасибо за ответ.
ID:	311884   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311885   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Игорь1986; 14.04.2019 в 00:34.
  8. #1838
    Цитата Сообщение от Игорь1986 Посмотреть сообщение
    Заказал набор
    Интересно, а где заказывали?
  9. #1839
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Греется феррит Тандем Матч. Для таких мощностей кольца нужны не менее FT82 и правильное количество витков. Скорее всего греется обмотка 3-4 кольца Т2, она как раз на массе.
  10. #1840
    Понятно. Феррит не тянет... Сейчас он пока в собранном состоянии у меня.Завтра наверно открою, нагружу и проверю температуру... Заказывал на QRZ в объявлениях. Не хочу в принципе плохого говорить, но повелся на 120-1200 ватт... думал как раз с запасом для усилителя....
    Может я т ошибаюсь, но думаю, что эти кольца работают как трансформаторы напряжения. И вся мощность то через них не проходит, как допустим в ШПТ на кольцах используются... С чего бы нагрев то...
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Может быть есть смысл тогда заказать допустим тут https://www.qrz.ru/classifieds/detai...-Amidon_278617 колечко 82-е (FT-82-43) и более толстым проводом перемотать обмотки? С сохранением количества витков...
    Последний раз редактировалось Игорь1986; 14.04.2019 в 00:45.
  1. Цифровой измеритель ксв VHF/UHF
    от Vox в разделе Антенные приборы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 19:33
  2. Измеритель мощности СВЧ
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 14:11
  3. Измеритель мощности М3-3А
    от R8CDB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 23:56
  4. Цифровой измеритель ёмкости
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 10:36
  5. Измеритель цифровой L,R,C тип Е 7-8
    от UA9JKW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 08:17
