Подойдёт ли прошивка 180/1800 для измерений мощности до 3,2 кВт? Если нет, то как быть? Я так понял там в основном все делается резистивными делителями на входе, как смаштабируем, так и будет мерять...
Нашел : http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post261002
Единственно не понял, вместо опоры 2,5 вольт надо делать опору +5 вольт. Каким образом? Или фраза внешнюю опору не поменять - это не про 2,5 вольт, тогда о чем речь?
Последний раз редактировалось R0SBD; 05.09.2022 в 09:17.
Да, Евгений, а у этой прошивки задействованы джампера 1:10 и FR:P ?
Да, сразу уточню. Кварц 4мгц, пик 873а, работать будут? И сигнал ксв выше 3 на 11 ножку выходит в этой прошивке? Достаточно подцепить светодиод с этой ножки на корпус напрямую, или через резистор балластный надо его ?
Последний раз редактировалось R0SBD; 05.09.2022 в 11:46.
Проект ваш лежал собранный в тумбочке лет 7-8 наверное. Сейчас только руки дошли в коробочку оформить. Всё работает у меня, но прошивки старые, даже не помню что там залито. Понадобилось вот для 3,5 квт прошивка. А хотелки в предыдущем посте озвучены. На чем у меня сделан измеритель... Если не найдете ответа, будем пробовать практически, что называется.. А, ещё , у меня индикатор используется не 1602, а LCD 2002.
Последний раз редактировалось R0SBD; 05.09.2022 в 15:04.
Ну что испытал. Пишет в начале welcom rk3ac. Потом через несколько секунд переходит к измерению. Джампер FR/P работает. А вот джампер 1:10 похоже отключен. При его замыкании/размыкании уходит в начальную загрузку с позывным, и потом на измерение. Калибровать интересно при таких мощностях наверное не 100 ваттами? Или таки можно выставить сперва 100 ватт, а потом уже проверить остальные значения мощности?.. Мощность в контроллере считается U*U/50, так ведь?
Хотя переключение 1:10 происходит транзисторным ключами, изменяя коэфф-т деления на резисторах по входам. Это будет в любом случае переключаться.. Так что наверное и этот джампер в работе будет. И можно переключать 350/3500 вт.. Тут главное чтобы в любом случае привязка к опорнику +5 вольт была, а то можно сделать 3500 от +5 вольт, а 350 ватт от +2,5 вольт, тогда цепи эти на +2,5 в приходилось бы собирать.. но думаю тут будут обои шкалы от опорника +5 вольт..
Последний раз редактировалось R0SBD; 06.09.2022 в 08:10.
Приветствую всех .
У меня вопрос .
Какие всё таки ставить подстроечники с моста на Пик ? везде по разному . где 1к , где 10к , где 100к .
А так же пара электролитов там же ... переключение пиковая/средняя , в одной схеме 10мк , в другой 33мк . и вообще , нужны ли они ?
Мост думаю сделать в виде тандемматча на 202-м бинокле .
Спасибо .
Пока не поставил бинокль типоразмера 3312, никак не мог получить реальные показания на 10 метровом диапазоне, получался завал АЧХ тандеммача.
Номиналы подстроечников и электролитов не критичны, ставьте, что под рукой. Единственно, электролиты влияют на стабильность показаний в SSB или CW.
Последний раз редактировалось yl2gl; 19.12.2022 в 18:16.
