Страница 206 из 206 ПерваяПервая ... 106156196203204205206
Показано с 2,051 по 2,057 из 2057
Тема: Цифровой измеритель КСВ и мощности на PIC'е
  1. #2051
    Московская область
    7
    Приложите исходник или file.hex, попробую исправить
    Добавлено через 45 минут(ы):
    Если индикатор 20*2, а прошивка под 16*2 , по 4 знакоместа в каждой строке и должны быть пустыми. Что туда вывести?
    Последний раз редактировалось rz3dfc; 03.05.2023 в 17:25.
  2. #2052
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от uk8va Посмотреть сообщение
    Все проекты на 16х2-4...
    Посмотрите здесь.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  3. #2053
    Аватар для uk8va
    Новокузнецк
    41
    rv9uu
    Спасибо,то что нужно.
    RV9UU. Вячеслав.73
  4. #2054
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Лежит сделанный.Но некалиброванный.Как правильно сделать калибровку. Форум большей найти сложновато.Спасибо
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  5. #2055
    del
    Последний раз редактировалось nikay; 06.01.2024 в 20:18.
  6. #2056
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    По поводу настройки и калибровки можно почитать здесь, второе сообщение: http://yl2gl.ucoz.net/forum/11-39-1
  7. #2057
    Все таки нужна помощь зала))
    собрал первый вариант, забросил.... увидел, что есть прошивка с выбором предела мощности, изменил подключение дисплея и тд
    контроллер 16f873a, шил на extra pic + icprog (win800, pony) прошивка к первой версии , заливается норм, а вот прошивка для варианта с выбором предела мощи, ну никак не могу залить, все время ошибки при программировании, в ИСпрог - Ошибка программирования Данных по адресу 0001h
    В винпик800 Ошибка - Адрес записи 0х000000
    Записано 0х2DCD реально в чипе 0х3FFB
    и проверку записи/чтения отменял и защиты снимал и тд.... перерыл инет, но не проходит программа с "новыми" прошивками, ПИК естественно ставил, без проверки чтения, но устройство не грузится....
    что еще можно попробовать?
  1. Цифровой измеритель ксв VHF/UHF
    от Vox в разделе Антенные приборы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 19:33
  2. Измеритель мощности СВЧ
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 14:11
  3. Измеритель мощности М3-3А
    от R8CDB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 23:56
  4. Цифровой измеритель ёмкости
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 10:36
  5. Измеритель цифровой L,R,C тип Е 7-8
    от UA9JKW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 08:17
