To UN7GCE
Молодец Евгений! Хорошая работа, так держать!
Безусловно, такой прибор имеет место в радиолюбительском арсенале. Прибор недорогой и легко встраивается в готовых конструкциях, не занимает много места на лицевую панель и не нужно делать градуированную шкалу.
Я хотел бы обратить внимание на драйвер управления светодиодной индикацией.
При указанных резисторах в анодных цепях 7Seg1 и 2, превышается почти в 2 раза параметр максимальный ток любого вывода МК. Для рассматриваемого МК он должен быть не более 25 мА и в тоже время, сумма токов всех выводов любого порта не должна превышать 100мА, а в данном случае имеем более чем трехкратное превышение этого параметра при изображении цифры "8"+ dp.
Максимальный коллекторный ток транзисторов превышает максимально допустимого тока для выбранных транзисторов 2N3904. При таком токе коллектора, коэффициент усиления транзисторов резко уменьшается и принимает значения примерно 0.15 -0.2 от номинального. Это подтверждается и выбором базовых резисторов R14 и R16 200 Ом для надежного открывания транзисторов.
Простой расчет подсказывает, что нужно ограничить ток любого вывода МК на безопасном уровне 12.5 мА (8*12.5=100). Таким образом, и коллекторный ток транзисторов будет в норме. Тем не менее, думаю, что транзисторы все-таки лучше заменить на 2N2222, 2N5551, BC635_7_9 или составными транзисторами BD667_9. В последнем случае можно не ставить R15 и R17.
Вложил два файла с результатами симуляции драйвера в Multisim. Думаю, все понятно и не требует комментариев.
