Спасибо за критику. Слегка подкорректировал рисунок. Сейчас есть вопросы?Сообщение от ua3urs
А, можно конкретизировать Ваш вопрос ( желательно с рисуночком )?Сообщение от ua3urs
Михаил, 73!
Михаил, 73!
Критики нет , мне все равно не понятно , зачем СУ ? Луч согласовал П контуром , подбирал емкостя и витки , хочу померять на сколько правильно , т.е. порастраивать и посмотреть что будет происходить . Мне сказали КСВ метр меряет только в кобеле . отсюда и мой вопрос . Как в проводе посмотреть обратную волну ?. 73. Толик . С рисунком не могу , нечем . на словах .
УМ ламповый 100 ват , П контур , луч 43 м , с 8 эт. вниз до 6-7 м .
Толя - это элементарно просто!Сообщение от ua3urs
ПУСК - Программы - Стандартные - Paint.
За полчаса научиться рисовать - просто элементарно.
Потом: Файл - Сохранить как... - пишете имя и тип файла - jpg или gif.
Вот и вся премудрость.
Если имеется фотоаппарат - фото рисунка...
Вам не нужен измеритель КСВ потому, что Вы подключаете антенну непосредственно к П контуру. КСВ метр измеряет КСВ в линии передачи, а у Вас ее нет. Все , что Вы подключили непосредственно к П контуру и есть антенна включая снижение. Поскольку Вы питаете ее с конца то ее входное сопротивление велико и антенна питается напряжением, а следовательно неоновая лампа подключенная к выходу П контура и есть индикатор выходного напряжения. По интенсивности ее свечения и спаду анодного тока можно судить о отдаче в антенну. П контур же достраивает Ваш длинный луч до резонанса.Сообщение от ua3urs
В Вашем случае КСВ-метр не нужен.Сообщение от ua3urs
На 160 метровом диапазоне потребуется индикатор тока в антенне ( ВЧ трансформатор на ферритовом кольце ) .
На 80,40 и 20 метровых диапазонах, потребуется индикатор напряжения (зачастую используется неоновая лампочка ) .
Михаил, 73!
Всем Здравствуйте . Спасибо , проясняется . Вопрос - предположим согласовали в КСВ1 , как , чем посмотреть КСВ5 ? для того чтобы посмотреть на сколько изменились параметры П контура т.е. емкостя и витки ? Схема ,П контур напрямую в луч . С уважением ко всем Анатолий .
здравствуйте. мое решение это пока не буду делать ксв метр так как кабеля у меня нет и особыми навыками в изготовлении ксв метров не обладаю. Думаю натяну 41м проволоки на высоте 8м и буду вгонять ее в резонанс с помощью су по максимуму покозаний индикатора тока антенны. Вот такие у меня задумки. А насчет ксв метра думаю как куплю кабель тоада буду с ним мучатьсяСообщение от ua3urs
Евгений Я тоже мучаюсь , кабель покупать пока не буду, надеюсь на подсказку форума на свой простой вопрос .
УМ через Пконтур напрямую подключен к НЕсимитричному вибратотору (К веревке ) 42м. . Заземление-все железо 9эт. дома ,р.рубка на 8м.
Ищу схему КСВ метра для измерения обратной волны в проводе антенны .
Для кабелей полно схем , для провода найти не могу .
Помогите пожалуйста , если такое измерение возможно . Зарание благодарен .Анатолий
Я Вам уже писал, что КСВ измеряется в линии передающей энергию в антенну. У Вас нет этой линии и поэтому П контур является согласующим устройством для Вашей антенны. Все то, что подключено у Вас к П контуру и есть антенна. А в антенне КСВ не измеряется.Сообщение от ua3urs
