Показано с 1 по 7 из 7
Тема: КСВ-Метр на 145 Мгц
    КСВ-Метр на 145 Мгц
    Интересно знать,кто какими приборами(КСВ МЕТР)пользуется для настройки антенн на 145 Мгц и какие впечатления от них?.Сам несколько раз пользовался(и сейчас им пользуюсь за неимением другого) ALAN K-135,потом перепроверял настройку антенн Syncron 2001(вроде так назывался)минимум КСВ совпадал.Но насколько верно неизвестно.Надо приобрести прибор,желательно недорогой(не более 50$),мощу мерять не надо.И странно как то,в описании дешёвых КСВ-метров пишут 26-30 Мгц,неужто на 1,8-26 Мгц они не работают?
    RA0CS
    Гость
    Разоритесь на MFJ-259B, или 269. В антенной практике эта вещь более полезна, нежели КСВ-метр.
    Сибишные КСВ-метры работают в КВ диапазонах без проблем. По крайней мере те, которые временами бывали у меня.
    Харьков (Нарва)
    2,339
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    на самом деле к-135 на 145 чегото показывает с погрешностью 1.3 т.е если найдешь минимум де факто
    будет 1.3 ксв поэтому лучше сделать или самому или найти такой где эта погрешность уже учтена .( 259 это очень хороший вариант )
    Два года использую прибор Syncron SX144/432,покупал на Митино за 55$.
    73!RU3ACE Максим
    http://ru3ace.narod.ru/hamradio.htm VHF Home Page
    http://www.vhfdx.ru Российский УКВ Портал
    http://office-comm.ru Офисные Мини АТС
    г. Новая Каховка
    2,205
    Несложно самому изготовить ВЧ мост:
    http://rf.atnn.ru/s4/izm-2o.html
    Будет работать и на КВ, если С1, С2, С3 увеличить до 4700...6800 пФ (первые два с малым ТКЕ) и Др1, Др2 - до 120...150 мкГн.
    Резисторы, кроме R5, желательно взять помощнее.
    Первоисточник и как пользоваться:
    http://kazus.ru/shemes/showpage/0/258/1.html
    73! Николай
    г. Новая Каховка
    2,205
    Забыл сказать. Генератор должен выдавать чистую синусоду, с минимумом гармоник.
    Иначе, мост будет плохо балансироваться при резонансных нагрузках.
    Николай
    Спасибо всем ответившим!MFJ для меня слишком дорого,да и не так много приходится настраивать антенны.Вещь незаменимая,но у меня она не "окупится".
  1. КСВ-метр
    от TORN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 03:22
  2. Что за КСВ-метр
    от VElkin в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 07:26
  3. КСВ-метр 144/430
    от ijk в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 13:30
  4. КСВ-метр SYNCRON SWR-2001NLS
    от Александр,UA3QDF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 13:03
  5. КСВ-метр SX-200
    от UR5GNJ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 14:31
