Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Unipan 232B
    Unipan 232B
    Уважаемые! Пожалуйста, разъясните популярно область применения прибора (для чего можно применить в радиолюбительской практике): нановольтметр селективный Unipan 232B. Прибор достался "голым", ни документации, ни шлангов нет. Поиск дает только следующую информацию:
    "Единственный в своём роде измеритель диапазона 1 Гц - 100 кГц, реализующий аналоговый оптимальный корреляционный приёмник. В результате корреляции, эквивалентная полоса пропускания может быть снижена до 0, 001 Гц. Позволяет выделить сигнал из шумов с почти предельно возможной эффективностью.
    Используется при проведении акустоэлектрических исследований, особенно в условиях значительных помех."
    В очень общих чертах понятно, что он делает. Но, может быть, кто-нибудь приведет конкретные примеры использования или документацию. Судя по поиску – прибор достаточно распространенный.
    С уважением, Сергей RZ3ABW.
    4,411
    Аттестация помещений, проведение измерений по ПЭМИН и ПД и ТР и многое другое. Для НАМ-Radio вряд ли где нибудь может пригодиться.
    Спасибо за ответ. ПЭМИН нашел. А что такое ПД и ТР?
    Я так понял, что этот прибор используется при поиске закладок(жучков)?
    RZ3ABW загуглите: vlf radio
    73!
    Данный аппарат всего лишь хороший, чувствительный усилитель - раньше на нем проводились электрохимические, биологические эксперименты.
    eax xor, xor
    Противодействие действиям иностранных технических разведок
    СЕЛЕКТИВНЫЙ усилитель. И это его основное свойство. При наличии внешнего генератора опорной частоты в радиолюбительстве есть два применения- связь на ультранизких частотах и анализ фазовых шумов гетеродинов. Т.е позволяет закрыть диапазон от 20 КГц до 150 Кгц -ниже по частоте рулят современные аудиокарты, а выше у него надо входные фильтры перепахивать и операционники менять на более быстрые. Сам синхронный демодулятор и несколько мегагерц потянет, но схема сдвига фаз сдохнет раньше.
    Кстати, схема совсем от другого прибора, вот правильная.
    Александр
    To khach: кому-то селективность, а кому-то - микровольты.... Схема, действительно, от его родственника, но засылать 1.6Мб....
    eax xor, xor
    Дык он без опорной частоты ничего невидит- поэтому селективность будет всегда, а уж микровольты- это когда-как, от сигнала и шума зависит. В общем виде- это обычный синхронный детектор (lock-in) который на выходе имеет сигнал пропорциональный тому что есть на частоте опорного сигнала и около него в полосе соответствующей постоянной времени выходного каскада. Входные фильтры позволяют отстроиться от гармоник опорной частоты. Можно еще фазу опорного сигнала крутить.
    По поводу 1.6 Мб- извиняюсь, но что я только с этим сканом не делал- теряются номиналы элементов при переходе к одноцветному- уж очень оригинал паршивый.
    Александр
    Большое спасибо за ответы, а особенно за документацию и схему!
