Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Надо расчитать Спиралевидно-Конусную антенну 820 MHz - КАК?
    САБЖ.
    Надо к модему нашего местного ОПСОСа антенну, т.к. сигнал слабоват.
    Такая форма будет самой идеальной, но не знаю - как её рассчитать(длина и максимальный диаметр окружности конуса) и надо ли какую схемку типа трансивера к ней приделывать иль ещё что ?
    Я НУБ в этих вопросах, поэтому желательно подробнее.
    Длина антенны должна быть пропорциональна или равна длине волны ? Я правильно понимаю ?
    Аватар для БЕРТ
    Татария
    333
    exRA4PMF
    ДВС!
    Имхо, для чего вам заморачиваться со спиралью?
    Вполне достаточно логопериодики вибраторной для GSM , тем более, что описание оной здесь на сайте уже приводилось, найдите в поисковике.Простая рабочая конструкция, паяется за вечер.
    Или взять под залог фирменную и опробовать, по результатам испытаний купить или отказаться.
    1.Дружище, поверьте мне на слово - спиральные антенны (впрочем как и всё созданное человеками) предназначены для своих условий применения. Постараюсь попроще: спирали в силу своих свойств применяются обычно либо для связи с болтающимся в пространстве объектом (спутник, самолет, ракета, беспилотный аппарат) или (и) если нужно разделить в пространстве близкие по частоте сигналы, ну и в некоторых других случаях (сверхширокополоснос ть, КОМФОРНОСТЬ- совпадением с формой объекта (не путать с комфортностью и т.д.)
    2.Рассчитать-то можно , да только расчет придется повесить на гвоздик и на него любоваться. Т.К. В жизни (на заводе, КБ)после расчета и моделирования умные седые дядьки в белых халатах, очках и засаленных подтяжках идут в безэховую камеру и там трут модель-прототип(опытный образец антенны) "как кобель сучку", вгоняя в ТТХ. Оно Вам однозначно не надо, хотя в вашем случае может и хватило бы пластиковых корзинки для цветов или детского ведёрка оклеенного полосками медной фольги
    Только большего добъетесь при самодельном изготовлении (для ваших условий применения) если, повторюсь примените вибраторную ЛПА, очень хорошая повторяемость конструкции.
    Вопрос: А откуда такие мысли насчет спирали? И почему конусная,а не например, цилиндрическая или плоская?
    Успехов!
    С Уважением: RA4PMF BERT 73!
    Ставрополь LN05xb St03
    6,445
    38
    Сделайте по БЕРТУ. Вот программа для расчёта:
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 21.04.2018, 17:45
  2. надо расчитать трансформатор
    от Ivan-ra6lc в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 09:24
  3. Ответов: 97
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 14:09
  4. Как расчитать параметры антенны
    от EW4RF в разделе Антенные приборы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 12:31
  5. ВЧ трансформатор 1:4 как расчитать?
    от Cm в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 04:29
