Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Ретранслятор на базе двух р/ст ТАИС РМ-41
    Ретранслятор на базе двух р/ст ТАИС РМ-41!
    Как сделать? Как соединить станции? Подскажите схему управления передающей станцией.
    Задача заключается в следующем: Необходимо продублировать эфир канала А в канал Б!
    Пробовал соединить НЧ выход станции А (разъем под дополнительный динамик) и НЧ вход в станцию Б (в замен микрофона в тангенте через резистор). При нажатии кнопки ПЕРЕДАЧА на станции Б, эфир дублируется нормально.
    Подскажите как сделать так чтобы при появлении НЧ сигнала на выходе станции А, станция Б переходила в режим Передача автоматически?
    найдите схему VOX
    Слова забываются быстро, дела помнятся долго.
  1. Панорамный индикатор TRX на базе SDR
    от Сергей. в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 382
    Последнее сообщение: 05.11.2018, 19:44
  2. Репитер на базе Alinco DJ-180
    от Ivanosan в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:56
  3. Устройство на базе TMS320VC5509A
    от CRADLE в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 17:00
  4. Репитер на базе GM300
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 19:29
  5. УМ на базе Р-137 ГУ-43б прострелы в лампе
    от DjSanches в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 14:16
