Показано с 1 по 10 из 87
Тема: чем заменить многооборотник ппмл-и ?
    Узбекистан,Ташкент
    710
    UK8ANN
    Собрал гпд на микросхеме мс3362,уход частоты 50 гц в час,временно для настройки применил обычный переменник,не смог найти в продаже многооборотный ппмл-и резистор и возник вопрос к спецам,чем можно заменить этот ппмл резистор?
    ВИЧУГА
    457
    ua3uhp
    у меня есть сопротивление марку посмотрю напишу свиду обыкновенный переменник на 10к но многооборотный и крутится смачно !!
    Узбекистан,Ташкент
    710
    UK8ANN
    я уж думал сп5-22 применить ,но только цеплять на него ручку сложно будет!
    Славянск-на-Кубани
    135
    rx6ce
    Я применяю СП5-39Б, 10 оборотов, внешне похож на ППМЛ.
    Габаритами чуть меньше и по цене дешевле.
    С уважением, Анатолий. (rx6ce)
    Узбекистан,Ташкент
    710
    UK8ANN
    Или может электроникой какой заменить?
    Насчет электроники - это интересно. Подкидываю идею 8) .Можно собрать простой девайсик, но для этого нужна ЦШ (или ЧТМ) с устройством автоподстройки частоты, напр. известной конструкции А. Денисова. Итак, берем схему интегратора на ОУ (конденсатор, пара резисторов и сам операционник), а также пару кнопок. Одна через резистор подключает наш кондик к + питания, другая к корпусу. Процесс настройки выглядит так: нажал на кнопочку "+" - напряж. на к-ре и на выходе ОУ растет, настраиваемся вверх по частоте, нажал на кнопочку "-" - и все наоборот. А ЦШ с АПЧ нужна для удержания напряжения на к-ре, когда не настраиваемся на станцию (токи утечки разные, ит них не избавишся так просто.. Сигнал расстройки (АПЧ) через резистор тоже подключаем к нашему конденсатору.
    Итого, убиваем еще одного косого - дополнительно компенсируем уход частоты ГПД.
    Хотя вот прикинул, если использовать ОУ с малыми входными токами да конденсатор качественный, напр. с фторопластовым или пленочным каким-то диэлектриком, то можно станцию и несколько часов даже без АПЧ держать..
    Узбекистан,Ташкент
    710
    UK8ANN
    Можно как-нибудь наглядно обрисовать сею идею?
    Многооборотник можно заменить следующими схемами.
    Это схемка от Olega9. Есть опечатка - диоды в преобразователе включены не в той полярности.
  1. Чем заменить БФ-2?
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 14:05
  2. Чем заменить BSS138
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 11:28
  3. Чем заменить мс К500ИЕ137
    от Vlad Ivanovich в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 08:56
  4. PBF6000 чем заменить?
    от RA4UIR в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 22:47
  5. Чем заменить к174ун23?
    от Юрчик в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 20:22
