Вобщем ситуация такова . Сделал ВЧ мост по схеме DL2KQ ,настроил
R=50 ом jX=0 . Подключил к антенне 3 эл Яги сопротивление показывает 73 ома и емкость 500пф по таблице
Текущая емкость С7, пф 17 36 56 79 103 115 130 150 176 260
Отметка на шкале 20 пФ 50 пф 100 пФ 200 пФ 500 пФ 1000 пФ jX=0 –1000 пФ –500 пФ –260 пФ
А что с ней дальше делать не пойму, толи кабель резать или последовательно ей надо включить 500пф . Хотя КСВ антенны от 1,2- 2,0 частота 14-14350 . Я не говорю про другие Антенны там вообще завал на разных частотах по разному и реактивная составляющая и емкостая вобщем .Как правильно им пользоваться и что нужно делать чтобы например убрать емкостную или индуктивные составляющие.Да вместо генератора Icom -756 .
