Нужно нарисовать схему, в которой при освещении фотодиода, контакт А и контакт Б замыкался.
А при отсутствии света, контакт А и Б размыкался. Своего рода световой ключ.
Пожалуйста кто может нарисовать, буду благодарен.
Доброго времени суток!
Ваш "световой ключ" называется ФОТОРЕЛЕ. В Интернете таких схем - море и маленькая лужа... . Вот, например, такая...
Хорошо бы фотодиод перевернуть, иначе может не заработать.
(И вообще LED - это обозначение светоизлучающего диода)
Ну да, ВЫ правы. Посмотрите на время моего поста , спать нужно вовремя ложиться... А схемка - первое, что попалось. Я хотел сказать топикстартеру - гуглите (или Яндексите там) почаще, и будет Вам счастье..:mrgreen:
А схемка рабочая - компаратор на ОУ, фотодиод ессно перевернуть. Если нужен другой алгоритм - посветил - разомкнулось- можно поменять местами фотодиод и R1, ну или реле выбрать с нужной конт. группой.
Удачи!
To koval
....резистор на выходе ОУ уменьшить хотя бы на порядок, добавить положительную обратную связь с выхода ОУ на неинвертирующий вход, чтобы реле четко срабатывало и небыло дребезга около точки переключения ОУ, защитить транзистор от повышенного напряжения при выключения реле...Сообщение от VGV
В целом- схемка нерабочая!
Схема должна выглядит примерно как во вложение. Смотрите по ссылке: http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=174
Там все подробности вы можете найти, включая ПП.
Нарисуйте... Херню предлагаете... Проще- некуда... Я Начинаю замечать, что чем больше постов, тем больше "пальцев" а знаний - маловато...Сообщение от sharp
Если организовать гистерезис, то это будет только полезно.Сообщение от VGV
VGV, Вы плохо подумали.
Ну дак нарисуйте, чего я не додумал. Умники, блин..... сам такой......
Неинтересно........Сообщение от VGV
