Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Фотодиодный световой ключ
  1. #21
    да да, буду пробовать.
  2. #22
    подскажите, схема VDV для моих нужд будет работать?
    или нужно делать по схеме sharp'a ?
  3. #23
    Ни в коем случае не беря на себя роль "арбитра по схемам", постараюсь сжато резюмировать:
    - для Вашей задачи вполне подойдет "схема VDV" с учетом высказанных дополнений.
    - "схема sharp" более универсальна, так как способна четко реагировать на медленное изменение освещенности фотоприемника без ложных срабатываний реле при подходе к порогу.
    Решать Вам.
    Если интересует моё мнение, то, учитывая почти одинаковые материальные и трудовые затраты, я бы собрал { sharp }, как "классику жанра".
    Сергей
  4. #24
    Цитата Сообщение от serge22
    Хорошо бы фотодиод перевернуть, иначе может не заработать.
    (И вообще LED - это обозначение светоизлучающего диода)
    Вообще то, если светодиод поместить под источник света то на его выводах появляется напряжение
  5. #25
    Это бесспорно.
    Но по смыслу схемы - это фотоприемник. А использовать в качестве такового можно многое: светодиод, солнечный элемент, распиленный транзистор, диоды стеклянных серий Д2, Д9 и прочее.
    Здесь не более, чем поспешность в оформлении схемы. Однако, такие погрешности могут вызвать недоверие к схемам, публикуемым на тех сайтах, откуда они взяты. Тут же появляется и невольное ожидание более серьёзных ошибок. Что часто и имеет место
  6. Спасибо от LEONID_S
  7. #26
    как сделаю схему, так и скажу об своих результатах.
  8. #27
    Точная фраза. Спасибо. Схемка-то не моя (см.3 пост), но рабочая... Примите мое почтение за толерантность.
    Респект Вам и уважение. Григорий.
  9. #28
    Понадобился мощный т.н. "сумеречный выключатель" на 500 и 1300Вт нагрузку, реле обычные не хочется ставить.
    Готовые "белые плафоны" не предлагайте покупать, там обычно тоже механические реле стоят и они в основном идут на 100-200Вт нагр.
    Посмотрел десяток простых схем, в основном что-то на тему компаратора и ключа с реле, иногда стоят какие-то хитрые симисторы с динистором внутри, но вряд ли такие есть (или не дешевы) на большую мощность.
    Показалась более приличной такая схема:
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/reg22.shtml
    Можно ли параллелить несколько симисторов или как-то их хитро включать для повышения мощности?
    И вообще, как эта схема, наверно кое-какой "гистерезис" есть, чтобы не было неуверенных включений-отключений?
    Предложите схему или рекомендации по доработке этой.
  10. #29
    15,680
    Сергей, импортных симисторов на любые токи, вагон и маленькая тележка. Они сейчас стоят и в управлении стиральными машинами и в пылесосах и в дрелях и в другой быт. технике, и соответственно есть в продаже. Против древних КУ 208 у них меньший ток управляющего электрода и намного меньше разброс параметров. Схемка приведённая вами работоспособна. Но сейчас можно сделать много проще и лучше. Существует целый ряд компараторов, от простейших до прецизионных. С ними проще обеспечить регулировку и уровня срабатывания и гистерезиса. Попробуйте посмотреть промышленные схемы фотореле. Раньше то они были почти все с релейным выходом. Но сейчас наверное уже есть и с симисторным управлением промежуточным пускателем. Посмотрите на сайтах производителей электронных реле.
  11. Спасибо от Serg
  12. #30
    Твердотельные реле управляются логическими уровнями и коммутируют довольно мощные нагрузки.
  13. Спасибо от LEONID_S, Serg
  1. Что за телеграфный ключ?
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.06.2022, 19:46
  2. Телеграфный ключ
    от Сергей RX3AQ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 22:14
  3. Телеграфный ключ
    от Сергей RX3AQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 18:44
  4. Ключ
    от gRanid в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 19:18
  5. ТЛГ ключ на AVR или PIC
    от kkoott в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 22:08
