Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Фотодиодный световой ключ
  1. #31
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    их хитро включать для повышения мощности?
    Два тиристора нужной мощности включите встречно-параллельно ... замыкая управляющие электроды между собой можно включать этот симистор. Ток там мизерный. В своё время успешно использовал такие самодельные симисторы.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  2. #32
    Классика жанра. Симистор + оптопара с переходоми через ноль. В оптопаре уже имеется схема контроля гистерезиса для переключения.
    BT139-600 без радиатора держит 500W, с небольшим радиатором 2kW (может и больше но как же военный запас )). BTA41-800, без комментариев... (см. Datasheet).
Название:	DipTrace Schematic - BTA41.png
  3. Спасибо от Serg
  4. #33
    Аватар для RX3VK
    Суздаль
    109
    RX3VK ex UA6BFK
    Мне понравилась эта конструкция, поиск кр1211еу1 оправдывается хорошей работой
  5. #34
    500W без радиатора - это слишком оптимистично - TO-220 без радиатора максимум 1 ватт, иначе перегрев слишком велик для надежной работы.
    Забавно - выяснилось, что на самом деле pull-down резистор (R4 в этой схеме) при использовании симисторов вовсе не нужен, и как рисуют в упрощенном виде, когда управляющий электрод фактически болтается болтается в воздухе в неактивном состоянии - это правильно. Оказывается, внутри уже есть резистивная структура !
    Последний раз редактировалось rx3apf; 07.04.2018 в 23:00.
  6. #35
    Да, действительно эти БТ, БТА дешевы и мощны!
    Оптопары даже такие есть у меня.
    Компаратором тл431?
    А лампы типа ДНАТ можно такими симисторами вкл?
  7. #36
    Про TL431 не понял, а гистерезис у этой оптопары что-то вроде (при 3,80V тиристор открылся и 3,60 закрылся) около 200мв при таких номиналах (резистор в аноде 330 ом).
    С ДНАТ не пробовал, но споттер на 2,5kW и солярий включает нормально (проверено лично) )
  8. #37
    Имею в виду фоторезистором открывать тл431 или там прямо оптопарой он может управлять?
  9. #38
    Фоторезистор при облучении понятно имеет меньшее сопротивление, поэтому как то не стыкуется, нужен инвертор состояния, а TL431 да, как раз в тему, + имеет малый гистерезис между открыт-закрыт, это для чёткого открывания симистора, хотя повторюсь, в MOC3063 есть гистерезис для чёткой работы.
  10. Спасибо от Serg
  11. #39
    Москва, у МКАД
    1,571
    С фоторезистором чувствительность будет выше. Их готовых фотореле на рынке как грязи.
  1. Что за телеграфный ключ?
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.06.2022, 19:46
  2. Телеграфный ключ
    от Сергей RX3AQ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 22:14
  3. Телеграфный ключ
    от Сергей RX3AQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 18:44
  4. Ключ
    от gRanid в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 19:18
  5. ТЛГ ключ на AVR или PIC
    от kkoott в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 22:08
