собственно нужно получить 498,2kHz(для среднего ЭМФа), но такова кварца нет в наличии. Присмотрел в инете вот такую схемку http://www.diagram.com.ua/list/urt-770.shtml , но может есть и другой способ.
To belpochta: а эта схема чем Вам не нравится - кварцы можно брать для частот 5-10 Мгц. Транзисторы - любая сборка вч-транзисторов, смеситель - можно на диодах (ala Х1-7б), можно 174пс4.
Есть в продаже резонаторы на 500кГц но не кварцевые а керамические,в желто-оранжевом прямоугольном корпусе. Поскольку у них большой разброс можно подобрать нужный, так-же их частоту весьма просто увести емкостью или индуктивностью.
To AlexanderT: можно и кварц на 500 кГц доработать по старинной технологии (стирание обкладок у подходящего резонатора)
Не стоит! Вопервых сложно найти старинный резонатор кторый можно разобрать без проблем,во вторых от стирания частота поднимется а надо её опускать.
только выкинуть из этой схемы следующие позиции, T4, Др4, С13, R11, R12. Др5-оставить?Сообщение от neorganic
To belpochta: смеситель на Т4 оставить как есть. Т4 - это ОБ, смещение для эмиттера сооружается R11R12. C12C13Др4 - фильтр, развязка по питанию, что бы не было наводок на опорные генераторы.
To belpochta: а это то же смеситель, но на разностную частоту. Можно сделать так: из Т2 и Т4 образовать диф каскад, нагрузку ему сделать из L1L2C18, см рис
