Показано с 1 по 10 из 13
Тема: оттяжки для мачты 18м
    Заблокирован
    город горного льна
    221
    Подскажите пожалуста: приобрел телескоп 18м с оттяжками в комплекте(6 маленьких трещеток, трос 4мм), на каком минимальном растоянии должно быть крепление от мачты?
    И не тонковат ли трос 4мм?
    LP-16
    325
    R3GU
    А какой длинны оттяжки?
    Заблокирован
    город горного льна
    221
    пока не мерил думаю заменить. мачта будет устанавливатся на крыше (ну не наамом коньке, на чердаке через конек.) 3х зт.дома с шиферной крышей ширина дома примерно 11-12 метров.
    LP-16
    325
    R3GU
    Если оттяжки штатные- замерьте и вот вам и "рекомендуемое минимальное расстояние" .
    У меня телескоп 12 м растянут 2-мя ярусами. нижний 6 мм средний 3 мм.
    Все расстояния и конфигурацию расположения оттяжек "вычислял" в манане.
    Вот ещё посмотрите
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...F%E0&&start=30
    Аватар для RU3DUC
    KO95AO
    386
    RU3DUC
    18м мачту растягивать как минимум в 3 яруса
    прочности троса 4 мм хватит с запасом
    12/2= 6м разноса оттяжек (1/3 высоты)достаточно в большинстве случаев,конкретнее нужно смотреть по месту установки...опять же какая мачта, на чем будет стоять , куда и как крепить оттяжки, какие габариты и масса предполагаемых антенн....
    Если Вы чего-то не знаете - погуглите в яндексе!
    Заблокирован
    город горного льна
    221
    Т.е. если мачта 18м то оттяжки крепить от мачты 6м.
    6*6+18*18=360 корень 360=18,9м+метра2 на запас это верх. ярус
    средний ярус расчитаем также 6*6+12*12=180 180корень=13,4м+2зап
    первым будет конек.
    верно?
    Аватар для RU3DUC
    KO95AO
    386
    RU3DUC
    первым будет конек.
    верно?
    в принципе верно, но запасы лучше побольше сделать....
    я бы сделал так: оттяжка до нижнего ореха=высоте мачты , хвост от него до точки крепления- подбирается по месту + 1м на заделку и регулировку+ 2 м на всякий случай...
    Я обычно руководствуюсь таким принципом:
    Угол между мачтой и верхним ярусом оттяжек должен быть не менее 30 градусов (между оттяжкой и землей соответственно не больше 60 град.)
    73! Vasily, ex RZ6MX
    Заблокирован
    город горного льна
    221
    Извените долго небыл. комп ченили-ченили так еще до конца не починили, тормозить стал страшно.
    Понятно. примерно так и препологал.
    А трещетки выдержат, ли потом трос по мимо их завязывать,
    Заблокирован
    город горного льна
    221
    Их надо орехами разбивать?
  1. Оттяжки с изоляторами
    от R3BM в разделе Антенная механика
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 08.10.2022, 09:13
  2. Заземление мачты
    от Алекс Fe в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 17:54
  3. оттяжки для вертикала зимой
    от unname в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 21:21
  4. Оттяжки в качестве диполя
    от Alex715 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 10:39
  5. Растяжки мачты РРС-1М(Р-401)
    от ft2000 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 20:06
