Lavina Вам надо между выходом гпд и входом на ас161 поставит усилитель -формирователь на одной микросхеме 74ас00 или74нс00 ..как во второй схеме А что стоит у вас?
Ни чего не стоит, сразу с ГПД сигнал идет на делитель . Спасибо за подсказку , вечером попробую этот вариант . Какую лучше применить серию 74ас00 или 74нс00 ?
Может сделать формирователь как у Кира Пинеля ?
Последний раз редактировалось Lavina; 17.03.2015 в 16:52.
Да, поставьте подстроечник и подберёте уровень срабатывания.
Добавлено через 8 минут(ы):
То что затухание в полосе задержания мало и растёт с повышением частоты, - это пролаз сигнала мимо ФНЧ. А вот абсолютно ровный потолок полосы пропускания на почти всех картинках настораживает.Такого не бывает. Возможно вы не выполняли калибровку и прибор перегружался.
Последний раз редактировалось Евгений240; 17.03.2015 в 17:56.
Товарищи! ДПКД стоит запитывать от одной с ГПД обмотки трансформатора или от разных?
Приветствую всех на форуме. Прошу совет, как открутить гайку на валу КПЕ от ГПД-Р-107. Боюсь отломать вал КПЕ.
Есть ГПД от Р-107М. Раньше применял его с делителем на 2 и 4 в нескольких конструкциях с 1 ПЧ 5500кгц. К сожалению ГПД мне достался "крученый" сейчас он работает на
частотах 37,4- 60,3мгц. Хотелось бы вернуть его к оригиналу.. Что именно крутили не знаю, а лезть вовнутрь не хочется. Может кто нибудь занимался корректировками частоты
этого девайса? Что это за "винты" на "трубе" см.фото , возможно подстраивали ими?
Скорее всего это фиксаторы какие-то. Может быть делалось так= с торца вставлялись детали генератора , а потом ввинчивались эти винты. Ну и оппаивались.
Спасибо от R3LDA
