Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Откуда конденсатор?
    Цитата Сообщение от UA9JTH Посмотреть сообщение
    Спасибо, все понятно.
    Через час переделал на 2 "изолированных", оказывается довольно просто.
    Энгельс
    10,773
    RK4CI
    Там и так два КПЕ включенных параллельно. Никаких переделок эта конструкция не допускает. Разве что разломаете его, и соберёте что то другое.
    Аккаунт закрыт
    Космодром "Плесецк"
    1,398
    RA1ОGS
    допускает. делаются 4 шпильки длинной чуть больше статорной секции.
    статоры сдивгаются один относительно другого в длинну, по 2 шпильки на статор удлинняют их для крепления к изолированным пластинам корпуса.
    ротор аккуратно разбирается также смещается в длинну и спомощью текстолитовой вставки срашивается, если надо чтоб оба ротора были гальванически соединены то просто куском алюминиевой пластины.
    Обратная сборка в бабочку будет затруднена так как керамические вставки между секциями ротора при разборке скорее всего будут сломаны.
    сам хотел переделать в 2х секционый но в последний момент решил оставить как есть.
    а двухсекционные сделал из КПЕ приемников.
    Последний раз редактировалось Mildi; 10.10.2010 в 14:29.
  4. #14
    Энгельс
    10,773
    RK4CI
    Именно это вы и предлагаете.
  5. #15
    Аккаунт закрыт
    Космодром "Плесецк"
    1,398
    RA1ОGS
    не совсем. если аккуратно удалить керамические вставки не сломав то это будет не разломать а разобрать.
    хотя как посмотреть. разломать для меня значит разобрать так что обратная сборка невозможна.
    в данном случае можно именно разобрать и добавив несколько элементов переделать причем именно в КПЕ а не что то другое. а если надо то можно и обратно собрать тот же первоначальный КПЕ.
    основная трудность сохранить эти керамические изоляторы в роторе или иметь возможность сделать новые например из старых конденсаторов КТ подходящего диаметра.
  1. Как проредить конденсатор?
    от serji2 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 17:32
  2. Откуда гул?
    от РоманRA6LTU в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 15:45
  3. Откуда берется + на этой схеме программатора Vertex
    от Alexe33 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 11:33
  4. Как устроен Кондиционер.Откуда холод берётся?
    от MOUZER в разделе Технический кабинет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 11:56
  5. откуда работает k3c?
    от alex74 в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 09:04
